Hola a todos
tengo una px 200 disco de las ultimas y aunque tenga arranque electrico,muchas veces la arranco a patada,sobre todo en trayectos cortos para no abusar de la bateria......el caso es que no acabo de entender cual es la forma correcta de arrancarla......si le doy con un poco de brio la pata toca el suelo ¿es normal? y le doy mas contenido se me pega un rebote para arriba de flipar......
¿como haceis vosotros?
lo que me viene a la cabeza de como se hace cuando te vas en veranito con la pepa a la playa......en chancletas de playa.. 😯 .....me temo que a mas de uno ha quedado
marcado
un saludo y gracias por las respuestas
sergio
Yo tengo una PX 200 de disco y me estraña que te toque el suelo, a mi no me lo hace, pero mas estraño es que digas que tiene retroceso, ni que fuera una bultaco 360!, haztelo mirar porque no es normal, ahora que, teniendo arranque electrico no se para que te preocupas, la bateria carga con la moto en marcha, y no te va a durar mas la bateria porque no uses el arranque electrico, que si lo ponen por algo sera...
Salu2
En las mías (y voy por 9 desde el 61 hasta el 89) llega al suelo en todas, no pasa nada, es normal y el tema del retroceso, pues según la compresión del motor, es decir los kilómetros, en algunas me lo hace y en otras no, así que enhorabuena por esa generosa compresión.
Don´t Worry be Vespa
SERGIO VESPA
]Hola a todos
marcado
sergio
He tenido 3 vespas (PK75 del 89, Iris 200 del 93, y Disco del 2003) y en las 3 si le das con ganas llegas al suelo.
Y la 200 actual también, según pille, hay veces que la compresión me pega un batacazo para arriba, a veces bastante gordo.
Pero vamos, yo le doy hasta que toca el suelo. Incluso la goma esa antideslizante que lleva se me rompió por abajo, y ya no la puse.
Pues me he fijado también y efectivamente, al dar la patada me llega al suelo, no m habia dado cuen... 🙂
En verano y con chanclas, muuuucho cuidadito, puedes hacerte pupa
Yo toco tanto el suelo que ya me harté de comprar gomas para la pata. Y los rebotes a mi me saltan cuando no haces la suficiente fuerza, te quedas como a medias y te rebota. Métele sin miedo, que mientras no le des patada (que empieces empujando el pedal) le puedes dar lo fuerte que quieras.
LauraVega
] ahora que, teniendo arranque electrico no se para que te preocupas, la bateria carga con la moto en marcha, y no te va a durar mas la bateria porque no uses el arranque electrico, que si lo ponen por algo sera...
Pues te quedarás sin batería rápido si no haces los suficientes km. Carga en marcha, pero poco.
ok,aclarado
esta claro que la pepa tiene buena compresion 🙂 🙂
sergio
Jeje... yo después de unos añitos haciendo
prácticas
con una Bultaco Sherpa ya tengo la pierna acostumbrada a estos
retrocesos
y el de la Vespa pues como que no me parece nada del otro mundo... 😛
Pero vaya, que hay que tener cuidado cuando se vaya a darle a la palanquita con un calzado veraniego, porque las posibilidades de lesión son bastante altas, basta pisar mal o apoyar mal el pie y... 🙁
al suelo?? y hasta la meto en el anden del metro.... eso si... pokito a poko me voy kedando sin pedal... se va limando kontra el suelo... pokito a poko la voy kitando peso...jejejeje
A mi tanto en mi 125FL como en la PX200 de ahora el pedal llega al suelo. Bajo mi opinión no es un problema. Sobre lo del retroceso, si el arranque lo haces descabalgado y sueltas cuando has pegado la patada abajo no tiene ningún peligro. Si lo haces montado, y sigues con la pierna el trayecto de la palanca vas a terminar con mas muescas que un revolver.
