Arranca, se cala y....
Arranca, se cala y.....¡¡¡PAM!!!
Página 2 / 2
(@moncho)
Antes de comprar nada, responde a mi pregunta ¿QUe has tocado? Has abierto el motor? Te ha fallado sin mas? Comedntame todo lo que hayas hecho. Si no has tocado nada y el encendido esta donde estaba, el problema no viene del calado, es que falla el encendido. Si has retirado el volante, igual lo dejaron mal colocado, tienes que dar mas datos.....
Respondido : 03/01/2011 10:28 am
(@copernicus)
Ok,te comento!Lo que hice el dia que empezó a fallar fue cambiar el interruptor de freno,desmontar ,limpiar y volver a montar el carburador y desmontar y limpiar el tubo de escape.Del motor y del encendido no he tocado nada de nada.Seguro que no puede ser la bujía?
LO que os hecomentado de los tirones tendrá algo que ver?
Gracias!
Topic starter Respondido : 03/01/2011 2:28 pm
(@moncho)
No te estara haciendo corte de corriente el interruptor de freno? Que la moto te haga explosiones y salga humo por el cilindro, puede ser que no tenga corriente en un momento dado. El robo de corriente, puede ser debido al algun cable de corriente que te esta haciendo masa, revisa el interruptor, y luego comprueba la intensidad de la bobina de alta, y por ultimo el nucleo del encendido. Logicamente empieza por cambiar la bujia, no vaya a estar comunicada.
Respondido : 03/01/2011 5:07 pm
(@jose_lu)
moncho
]No te estara haciendo corte de corriente el interruptor de freno? Que la moto te haga explosiones y salga humo por el cilindro, puede ser que no tenga corriente en un momento dado. El robo de corriente, puede ser debido al algun cable de corriente que te esta haciendo masa, revisa el interruptor, y luego comprueba la intensidad de la bobina de alta, y por ultimo el nucleo del encendido. Logicamente empieza por cambiar la bujia, no vaya a estar comunicada.
+1 hay que empezar siempre por lo mas barato
Respondido : 03/01/2011 5:25 pm
(@copernicus)
CHICOS,CHICOS,CHICOS!!!!!!!
NOTICIÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓN!!!
Al final era la bujía!LA P**A BUJÍA DE LAS NARICES!
Yo pasándolo mal pensando en que me iba a tocar desembolsar 100 lereles y quedarme unas semanas más sin vespa!Menudo gustazo cuando ha arrancado,sonaba como los ángeles!
8) 8) 8) 😕 😕 😕
Ahora me queda ver que le pasa al piloto trasero,pero espero que eso sea poca cosa.A ver si pasa rápido y le saco ya la itv y llego a la Vespaniada a tope!
Muchas gracias a todos,me habeis ayudado mucho!
Un saludo!
Topic starter Respondido : 04/01/2011 6:12 pm
(@moncho)
Me alegro, pa la proxima ya sabes, cuando petardea es fallo de corriente 😕 😕 😕 😕
Respondido : 04/01/2011 7:14 pm
Página 2 / 2
