arranca pero se par...
arranca pero se para
Hola, a ver si me podeis echar una manita.
El tema es que mi TX200 arranca a la primera, pero en cuanto dejo de darle puño se viene abajo y se para.
Alguna idea de que puede pasarle? Os suena a bujia sucia o a filtro de aire sucio? Si os suena a algo de eso le puedo echar un vistazo, y si no tocara llevarla al hospital, jejejeje
Gracias por adelantado.
Topic starter Respondido : 07/11/2014 12:18 pm
(@imac1656)
Suena a desajuste del ralentí, si es poco el has que le tienes que dar para mantenerla. O chicles del carburador sucios, si le tienes que abrir mucho.....
De todas formas, ya que te pones, limpia bujía y filtro también. Seguramente no será eso, pero ayudará.
Respondido : 07/11/2014 4:37 pm
(@tubarro)
Hola, normalmente, a los que nos gusta tener un ralentí poco acelerado, tenemos que pasar por calentar el motor, para que no se cale al soltar el acelerador.
Se puede regular el carburador para que al arrancar en frio ralentice, pero cuando se calienta el ralentí estará muy acelerado.
Como verás, es algo normal, y es una característica de los vehículos con carburador y sin eléctrónica.
Solo hay una Vespa que no se cala al ralentí en frio, y en caliente no se acelera, y es la Cosa, porque tiene el starter automático.
Un saludo:
Respondido : 07/11/2014 9:14 pm
muchas gracias por vuestra ayuda, siento no haber podido escribir hasta hoy. Parece que es problema de ralenti, porque despues de darle gas un par de minutos para que no se cale la moto empieza a funcionar normalmente. Otra cosa que he notado es que cuando esta en caliente (una media hora de funcionmiento) empieza a dar tirones hasta que al final se para. Probare a ajustar el ralentí a ver que pasa y si no la llevaré al mecánico.
Muchas gracias!!
Topic starter Respondido : 12/11/2014 1:09 pm
