Buenas,
Necesito una arandela para quitarle la holgura al secundario...sabeis donde venden estas arandelas (que no sea en SIP).
en recambiomoto
yo lo he metido y entra durisimo...gira pero muy duro...me han dicho que cuando ruede se ira a su sitio..pero me da cosa ponerlo y tener que abrir otra vez luego.
Alguien mas ha cambiado esto?
las arandelas de ajuste de cambio deben dejar un juego en montaje de 0,15 a 0,40 siendo el maximo desgaste cuando tienes un juego de 0,50
necesitaras dos galgas para meterlas diametralmente opuestas entre el piñon de la primera y la arandela existente
se montan en el lado exterior, y substituyes unas por otras o combinas varios espesores
los piñones deben estar libres y con la holgura especificada para poder absorver las dilataciones del aumento de temperatura
Joer, me confundi lo que entra muy duro es el secundario en el cojinete de rodillos nuevo....las arandelas ya las tengo..
el cojinete de rodillos del secundario en el lado del cangrejo debe entrar y girar muy suave. si no es asi, es que tienes un problema con este cojinete
Sabeis las medidas de ese cojinete y de los rodillos?
De qué moto? El de 200 es este:
Rodamiento eje motriz por el lado del cangrejo Timken Torrington B-188:
Interior 29mm
Exterior 35mm
Ancho 12mm
Creo que ya esta solucionado...a ver si esta tarde veo el motivo y os cuento.
