arandela del cambio
 bulu
(@bulu)
Hola, he leido que en los piñones del cambio va una arandela, y en caso de holgura hay que cambiarla. como se mide eso y que holgura tiene que tener?
un saludo.
Topic starter Respondido : 30/10/2011 9:12 pm
Como diria Manquiña
el concepto es el concepto
dale un vistazo a este tema
http://dimaxebrico.blogspot.com/2011/09 ... e-del.html
se mide entre piñon o arandela de ajuste y circlip de cierre del tren secundario teoricamente en el del fondo por tener una base mas ancha aunque también te vale el delantero con dos galgas.
Se trata de ver cuanta holgura tienes entre lso piñones o arandelas montadas con el cierre del cambio y dejarlo a 0,10 o 0,15. si no encuentras arandelas que que sirvan para suplementear o substituir, cojes mas anchas y las rebajas con lija y paciencia, se montan en la parte del circlip exterior
Respondido : 31/10/2011 1:09 pm
