Apretar esparragos ...
Apretar esparragos ¿se puede con el cilindro puesto?
(@svespa)
Buenas, despues de rectificar y planifcar la culata me seigue perdiendo aceite por esta :¿puede ser debido a que los esparragos no esten roscados del todo?, ya que cuando saque cilindro un esparrago se aflojo y cuando lo puse no deje a la altura de los otros pero sin apretarlo del todo. ¿puedo apretarlo de alguna manera sin sacar el cilindro?
Topic starter Respondido : 22/03/2008 2:12 pm
(@doctoradolfo)
hola, eso suele pasar es tipico de las vespas, aunque partas los esparragos de tanto apretar te seguira pasando , solucion una junta de cobre , que hay que hacerla artesanalmente o mirar donde fabrican juntas haber si te la hacen, otra solucion , poner en la culata un cordon de silicona nural 28, dejar secar un poco poner y apretar, es una salida pero mejor es la junta de cobre, otra cosa que moto es la tuya.
Respondido : 22/03/2008 2:31 pm
(@fpv1)
Planifica la culata con lija de agua del 600 fija sobre un cristal y un chrrete de aceite hasta que veas el plano de junta uniforme y aprieta bien la culata. Por bien se entiende todas las tuercas por igual, si puede ser con llave dinamométrica y si no poco a poco, en estrella y con tiento.
Respondido : 22/03/2008 4:07 pm
hola,yo pongo una pasta de wurth,que es roja y espesa,la dejas 10 min al aire y la montas,y esa culata no pierde ya mas,el nombre exacto no me acuerdo,pero esta semana si te interesa te lo digo,un saludo
Respondido : 22/03/2008 4:08 pm
(@doctoradolfo)
hola, la pasta de wurth es parecida al nural 28, las dos son buenas.
Respondido : 22/03/2008 7:39 pm
(@svespa)
Ok, gracias a todos, pondre la paspa, si te acuerdas pani me dices cual es esta semana, de todas maneras mirare si en beltran tienen cualatas y si no es cara lo mismo la compro nueva,
creo que valen las de pks y pk xl.
ahh la moto primavera nk
Topic starter Respondido : 22/03/2008 8:28 pm
mientras que sean 125,valen las de pk,pks,pkxl,super,sl.... un saludo
Respondido : 22/03/2008 8:30 pm
(@doctoradolfo)
hola, OJO que aunque pongas una culata nueva te puede pasar lo mismo,pon la silicona nural 28 y a ver los resultados.
Respondido : 23/03/2008 1:35 am
(@svespa)
OK, puede que sea del cilindro y me pasaria lo mismo, gracicas
Topic starter Respondido : 23/03/2008 10:06 am
