¡Hola!
Quiero cambiar los puños de mi vespa px 200 iris, y me surge una duda. La
ANILLA
que lleva en el puño izquierdo para meter la pitón que posteriormente engancha en el cierre, coma va roscada en el mismo puño?
Aprovechando el post de el compañero y si a el no le importa, me gustaria saber si esas
anillas
se pueden comprar en una ferreteria normal y la medida de la rosca a ser posible, mi moto que acabo de adquirir tiene el piton y todo lo demas, lo unico que no tengo es la
anilla
muchas gracias!!
Hola!
Esa anilla se sujeta comprimiendo un manguito de goma dentro del tubo. Es decir, la anilla continua por el tubo con un esparrago y al final tiene una tuerca conica. Al girar la anilla apretando, la tuerca comprime el manguito, creciendo a lo ancho y embutiendose en el tubo. Para sacarlo, al contrario. Pero suelen resbalarse y unido a que la tuerca piede estar oxidada, se hace complicado sacarlo. Espero resolver vuestras dudas.
En una ferreteria normal no lo van a tener. En recambistas si. Incluso en tiendas fisicas pueden tener algo viejo. Era muy habitual hace un tiempo.
Un saludo!
nandoplaza
]Hola!
Un saludo!
Muchas gracias nandoplaza por tu respuesta, con recambistas q que te refieres?? Gracias!
Hola Oscar, Nando al decir
recambistas
, se refiere a vendedores de recambios.
La anilla que buscas te puede resultar dificil encontrarla. En ferreterías, venden unas anillas de 8 m/m, galvanizadas que son muy similares a las del pitón, tienes que llevar el pitón y buscar que entre por la anilla. El tema de enclavarla en el manillar, tienes que poner una tuerca con arandela en el extremo junto a la anilla, luego metes un tubo de goma, (manguera de regar) que entre dentro del manillar y en el otro extremo otra tuerca con arandela. Al apretar la anilla, la goma se va expandiendo, ajustádose a las paredes del manillar y de esta forma queda anclada. Si no lo entiendes, te hago un esquema.
yo tengo una anilla,como minimo,por el trastero..si te hace papel te la puedo mandar....
Ulises56
]Hola Oscar, Nando al decir
recambistas
Pues si me hicieras el esquema estaria muy agradecido, muchas gracias compañero!
ximbauet
]yo tengo una anilla,como minimo,por el trastero..si te hace papel te la puedo mandar....
Probare a buscarla como dice ulises pero lo tengo en cuenta muchas gracias!!
En desguaces hay muchas, si hay motos.
Bueno compañero esto es un esquema para una solución tipo Mc. Guiver. (Creo que se escribe así o parecido)
[url=
La tuerca del fondo sin arandela,así la goma la frenará cuando rosques la anilla y a la otra le das un toque de aceite para que resbale sobre la goma.
Tienes que tener en cuenta que lo tienes que poner primero en el puño, meterlo dentro del mañillar y roscar hasta que la goma se expanda y haga el agarre.
Espero que te sirva.
saludos.
Ulises56
]Bueno compañero esto es un esquema para una solución tipo Mc. Guiver. (Creo que se escribe así o parecido)
[url=
saludos.
Gracias ulises lo probare en cuanto pueda, un saludo!
