alguien sabe si la tuerca almenada del embrague de la 125s del 59 tiene algun truco para sacarla?he seguido los bricovespas y no hay forma de moverla y he seguido este enlace
http://www.scooterhelp.com/tips/engine/ ... vespa.html
pero mi ingles es bastante malo y no se si lo hago bien. Por favor necesito la ayuda de un experto estoy desesperado. Muchas gracias
hola, tube el mismo prolema con la de un amigo, si tienes la herramienta adecuada y esta tan duro q no sale por oxido o mucho apriete, lo unico q necesitas es un soplete de los de campig gas (tipo fontanero) y darle calor directamente al centro del eje (separando la boca unos 5 cm), en un par de minutos abra dilatado el hierro lo bastante como para q suelte. (cuidado te quemes al mnipular).
Si no la tienes, la puedes hacer con un tubo de 23 0 24 mm de diametro y una lima, con paciencia esta hecho.
Espero q te sirva en truco.
ok por fin ha salido gracias por la ayuda
