Hola,estoi restaurando mi 150,el caso es que desmonte la horquilla para pintar sus elementos,pero al montarla y probar la moto,el amortiguador es como si no existiera,el muelle hace lo que quiere con el...
que pudo haber pasado? puede ser que al moverlo al estar desmontado se estropeara?
respecto a su posicion lo he montado com indica..
uno nuevo no?
muchas gracias!,pronto les enseñare como me ha quedado!
La funcion del amortiguador es absorber el rebote del muelle. Si el muelle no funciona no es problema del amortiguador. Igual le cerraste demasiodo el muelle. Tienes que dejar que el muelle amortigue, darle un recorrido al amortiguador.Si el amortiguador estuviera chafado la moto te botaria, pero tendria amortiguacion, mala pero amortiguacion.Saludos
no,el muelle si funciona,pero claro solo el, cuando freno de alante se clava un monton la moto... pero lo que no entiendo es como se estropea el amortiguador de solo desmontarlo... :S
Y con el amortiguador desmontado, lo estiras y lo cierras y hace fuerza? si es asi esta bien, si no tendrias liquido fuera. Puedes cambiar el muelle que puede estar blandito, y en caso contrario el amortiguador, no obstante estas abuelas suelen amorrar a la hora de frenar.
