amortiguador delant...
amortiguador delantero px.
Monte un amortiguador nuevo en el eje delantero y cuando freno(llevo disco)me hace clac,parece que tiene holgura,con la mano en parado tambien hace el ruido,puse silent-blocks nuevos,todo apretado con ganas,me han comentado que puede ser de la pletina que se monta en la barra arriba el esparrago baila,pero no se si es eso y de serlo como puedo hacer para que ajuste y no baile dentro.
gracias.
Topic starter Respondido : 15/01/2012 4:05 pm
(@escoces)
Si has conseguido meter los dos tornillos en la pletina y apretar adecuadamente, no debería. Todo el anclaje a pesar de los silentblocks es bastante firme.
¿No será un problema de holgura en los rodamientos de la dirección u otro oigen?
Respondido : 15/01/2012 4:09 pm
con el amortiguador viejo no hacia ruido,con la vespa parada y moviendo un poco hacia delante freno el amortiguador hace clank y se mueve un poco,con el amortiguador desmontado agarrando de la pletina y de la base lo muevo y no es rigido tiene como juego el bulon que va de abajo arriba,es un BMG regulable,segun lo veo yo parece que esta suelto en algun sitio,a la vez que este monte uno igual en una tx y va de cine.
Topic starter Respondido : 15/01/2012 7:01 pm
 DDT
(@ddt)
Amigo, eso pinta a que no le tienes sujeto de la parte superior, la que está medio oculta con el guadabarros.
Revisa esa tuerca (si aún la tienes)
Respondido : 15/01/2012 7:50 pm
he desmontado la horquilla completa para poder montarlo viendo como queda,la tuerca esta bien, con casi un centimetro de esparrago por fuera.
Topic starter Respondido : 15/01/2012 10:12 pm
(@rhpositivo)
Que sí, que la desmontó ayer:
Sobran las palabras, a ver si se os ocurre algo.
Respondido : 15/01/2012 10:25 pm
(@acarrero)
rhpositivo
]Que sí, que la desmontó ayer:
Y todo para ponerle un amortiguador!!!!!!! 😯 😯 😯 😯
jajajjajaj no creo no.....?!?!?! jajajaja
Saludoooos
Respondido : 16/01/2012 12:49 am
el motor lo saque para cambiar los silent-blocks del motor al chasis,levaba la rueda trasera torcida,el deposito para cambiar el grifo,que pierde y la direccion por el amortiguador.
estando en este estado puede que hasta la pinte.
Topic starter Respondido : 16/01/2012 7:34 am
