Amortiguador bloque...
Amortiguador bloqueado Vespa Sprint
(@diego87)
Muy buenas!!
Estoy con dudas a la hora de montar mi Vespa Sprint del 66...estoy montando la horquilla delantera y algo no va bien... le compré un amortiguador nuevo y encuentro un problema cuando le pongo la rueda y montarla en la moto... La horquilla está durísima! como una piedra! y no amortigua!!! no se si se ha montado mal...si el amortiguador nuevo no hace su función o no se que pasa!! a ustedes le ha pasado? que está fallando?'
[url= ][/url]
Topic starter Respondido : 02/08/2014 3:02 pm
(@pedrivespa)
Hola diego87 has puesto los correspondientes distanciadores entre el buje y la barra de dirección y los que lleva el amortiguador?
Respondido : 03/08/2014 9:13 pm
(@diego87)
supuestamente esta todo instalado correctamente.... unos amigos me estan ayudando a montarla y no encontramos el fallo! puede ser que el muelle este montado al reves?
Topic starter Respondido : 19/08/2014 11:53 pm
Puede????
Enviado desde Oneplus One
Respondido : 19/08/2014 11:57 pm
(@diego87)
alguien puede tener idea??? 😯 no hay manera!!
Topic starter Respondido : 05/09/2014 10:58 pm
(@tubarro)
Hola, sin entrar si el muelle esta al revés, o no. Suelta el amortiguador y prueba a ver si asi, la suspensión funciona correctamente. De hacerlo sería el amortiguador que estaría bloqueado.
Respondido : 07/09/2014 9:35 pm
(@diego87)
Buenas! una vez suelto el amortiguador y dejando solo la espiral... no hay problema, se mueve sin problema! lo que bloquea es el amortiguador! debe ser muy duro y esto hacia que no amortiguase suavemente... ahora buscar solucion... a comprar otro!
Topic starter Respondido : 30/09/2014 1:07 am
(@tubarro)
Hola, antes de comprar otro, úsalo un poco, lo más seguro es que con el funcionamiento se suavice, en un principio, es bueno que esté duro, ya que al frenar no se hunde tanto la suspensión.
Un saludo:
Respondido : 30/09/2014 8:54 am
