Hola:
Me he pillado este amortiguador en SIP para la primavera y cuando lo he comparado con el original el tornillo donde va el silentblock es más corto y más ancho. En teoría este amortiguador vale para este modelo pero quiero saber si se monta sin silentblock (el otro está apretao con ganas) o como podría hacer.
Gracias, un saludo.
ola se monta con silentblok original,te recomiendo que lo cambies,saludos
Hola:
Que hago, le monto el que tenia en el otro? El tornillo del BGM es más corto y yo creo que no llega a salir para enroscarle la tuerca si le monto el original.
ola,la rosde arriba va enroscado el silentblok y el silentblok va al chasis cogido con un esparrago que lleva en el otro lado,cambia el silentblok que vale unos 6€,saludos
Ok, ahora ya lo he pillado. Creía que lo que se veía por arriba era del amortiguador y es que va solidario al silentblock. Tendré que comprar uno nuevo porque el viejo está enroscado a muerte.
Muchas gracias por todo. Buena la explicación. Un saludo. 😀
de nada saludos,ya contaras como va el amortiguador,saludos
