Wenas a tod@s.
Las preguntas que hago son dos:
1- ¿Como alinear bien la rueda delantera con la dirección del manillar pues noto que tengo que ir con el manillar un pelin ladeado a la derecha para que la rueda vaya recta.
2- Nunca había montado en vespa siempre en motos de rueda grande y motor centrado en el chasis, desde que tengo mi 200 Iris noto cierto desequilibrió en la moto, no sé si por llevar el motor en un lado y el empuje del mismo hace que se note esto, también en una moto de rueda grande puedes soltar el manillar en carretera y no pasa nada sigue la máquina recta en una vespa no me atrevo no me da confianza para hacerlo ya que se va a un lado, bien, ¿es todo esto normal en las vespas???
Gracias por vuestro tiempo.
Hola paisano!!
Respondiendo:
1.- ¿Que moto tienes? Sólo debes aflojar el manillar (suele llevar un tornillo transversal en el cuello del manillar, depende delmodelo), agarras entre las piernas el gusrdabarros y colocas el manillar.
2.- ¿No has visto Caro Diario?
http://www.italica.rai.it/esp/cinema/pe ... diario.htm
Si sueltas y se te va, es que algo no va bien 🙄 😀 😀
ps. Alquílate Caro Diario si no la has visto, altamente recomendable 😀
Antes de nada gracias por tu respuesta Nandoplaza.
Bueno pues después de alinear el manillar con la dirección aflojando el susodicho tornillo y probando la burra sigue con su manía de irse a la derecha nada más sueltas el manillar en carretera recta y sin ningún bache, pero además lo hace de manera fuerte, de hecho cuando la conduces notas cierta dificultad para hacerlo.
¿A qué puede ser debido? Puede ser el eje de dirección que esté deformado o doblado. ¿ Puede ser otra la causa? Puede alguien ayudarme. La moto es una Iris 200 que he adquirido hace unos días y no conozco su historia.
Gracias de antemano.
