hola chavaleeees!!! pues iba a vender la FL 125 pero al final me la quedo, quiero hacerle algunas cosillas como ponerle un asiento como el de la foto pero no tengo ni idea de como acerlo, ademas tendria qe ser entero de esponja porqe si no la parienta no se puede subir, os agradeceria si alguno lo a echo, qe me expliqe para tener una idea o si hay algun post por hay qe me pueda servir, y otra mas, puede qe le ponga un polini 130 o otra marca similar, se notaria mucho el cambio?? abria qe acerle algo al carter o solo montar el cilindro?? tambien me gustaria saber si hay algun truquillo de los baratos para sacarle mas partido al motor, gracias por anticipado saludooos!!![attachment=0]barx_02.jpg[/attachment]
Jelou,
Si es una fl no te vale el asiento ese que muestras o ni el monoposto de las 50 (sin adaptarlos), te tienes que ir a asientos de pk. Hya uno mono, que tiene Harryscuteres, entre otros, y que el colín es acolchado, así que a una mala, se puede subir el paquete.
Ponle un escape polini o biturbo, subele el chiclé, y no te compliques.
Muy buenas!!
Me ha llamado la atencion cuando has dicho lo de ponerle un biturbo a la pepa... ¿esta marca los hace para pk con salida por la derecha?
¿donde podria encontrarlo?
un saludo!
ok gracias, ya tengo escape puesto, un leo vince como el polini, pero no me a echo falta subir el chicle, va muy bien asi con el de serie, pero digo lo del cilindro y los truquillos para ganar aun mas bajos y si gana velocidad pues mejor un saludo
