hola a todos
por fin tengo casi lista la vespa a falta de un par de detalles. hoy a la he puesto en marcha por primera vez con el motor montado y ya empiezan los problemas 😥 al girar el manillar el gas se acelera, supongo q la funda esta enganchada en algun sitio. me toca desmontar todo el manillar o sabeis algun truquillo para arreglar esto?
mira a ver si tienes el acelerador muy tensado, o posiblemente la camisa no esta correctamente en su sitio (puño o carburata)
Si esta correcta la colocacion, quita el prisionero del acelerador, dale 1 cm de margen y ya estaria.
Un abrazo
ok muchas gracias 😀
Seguramente la funda del cable de gas - 1.- es demasiado corta o - 2.- esta mal montada.
Desmonta el faro y el cuentakm y estira un poco de la funda (gira el manillar hacia la derecha, me imagino que se acelerará hacia ese lado y verás que casi con seguridad al final se acaba el juego de esta y se estira, acelerando) de manera que tenga algo juego y no se estire al girar. Si no da de si prueba a empujarla desde el lado motor aunque con las curvas que hace no servirá de nada pero igual si y probar es gratis.
Las fundas deben ser siempre algo mas largas para que al girar el manillar o al trabajar las suspensiones no se queden cortas, no sería la primera moto que frene sola al subir dos o al coger baches.
De todas maneras cambiar la funda dandole 10 cm mas es la mejor solución ya que si va muy justa a la larga lo volverá a hacer.
Suerte. Ah, y la mía del 58 al girar a tope a un lado (no me acuerdo cual) desembraga sola ... cosas que pasan (ya lo arreglaré cuando moleste, me vino así y así la llevo)
primero de todo gracias por contestar 😀
ya lo he solucionado, he soltado el cable del gas y he girado el manillar hacia la izquierda q es cuando se aceleraba y asi la funda ya tiene el recorrido hecho y a volver a apretar el cable.
parece q va bien por ahora.
saludos 😀
