ha aparecido esta arandela al abrir el motor de una 125n del 60... alguien tiene idea de dónde va??
graciaaas!!
No veo la fotillo. 😳
ahora ya se ve! 8)
pues abrí el motor, i fui dejandolo todo bien ordenadito..y cuando recojo me encuentro la arandela esta encima de la mesa, a alguien le suena donde puede ir?? puede que sea en el eje fijo??
graaaaaciaaaaas!!!
Creo que puede ir con el embrague....creo recordar que al sacar el bloque completo del embrague despues puede ir esa arandela en el eje del cigueñal, pero no estoy muy seguro, mira en algun despieze de ese modelo donde te digo y si no a mirar en otro sitio.....
mira a ver si es la numero 12??
http://idd01uch.eresmas.net/solovespa/d ... 150-06.jpg
Es la arandela que separa el cigueñal del embrague. Tienes que retirar el embrague entero, colocas la arandela contra el rodaminero y vuelves a montar el embrague.Ojo tiene posicion fijate que en el interior es conica, pues el lado mas conico va contra el cigueñal que a su vez tambien es conico, vamos que ataque en el conico.
es muy posible, mañana lo miro!!
que haría sin vosotros!!
8) 8)
