Alguien sabe porque...
Alguien sabe porque se apaga??
(@infafv)
. . . mi vespa super 125 se apaga al frenar!!!!
Pues eso, que sino llevo las luces encendidas, se apaga cuando freno, es por un tema de una resistencia o algo asi????
Saludos. Gracias
Topic starter Respondido : 25/10/2006 7:27 pm
(@fpv1)
Mira a ver si tienes la bombilla del freno fundida.
Respondido : 25/10/2006 10:05 pm
(@infafv)
No, las bombllas están bien.
Topic starter Respondido : 26/10/2006 4:48 pm
 109
(@109)
Tienes un corte a masa que cuando pulsas la luz de freno te elimina la chispa.
Respondido : 26/10/2006 11:52 pm
(@fpv1)
En ese modelo la luz de freno está en el circuíto del encendido. Cuando pasa eso suele ser que la bombilla está fundida y falta o se ha desconectado una resistencia que hay intercalada en el circuíto. En las super creo que era doble, una para esto y otra para cuando vas con las luces
de ciudad
(que ya no sirven para nada según el reglamento actual).
Revisa esos puntos.
Suerte.
Respondido : 27/10/2006 8:44 am
(@infafv)
Gracias. Revisaremos esos puntos.
Topic starter Respondido : 27/10/2006 2:46 pm
