¿Que tolerancia/holgura tiene el Polini 200 oversized? se que no es una pregunta facil, pero me gustaria saber esa medida. (no solo por cotilleo, que en un par de meses me va a hacer falta)
Helix
Que? nadie sabe nada?
Helix
Es que preguntas unas cosas........como no lo sepa quien tú sabes...... 😉 😉
Luis, creo recordar... que lo llevo Txope de Vitoria...que va bastante... justito.. y si a esa le sumas el monosegmento.... va del copon...
cuando subi a gijon con mi Polini 170cc y un segmento.. no sabes como andaba.. y aun no
llevaba el embregue de Cosa..... ESO SI!!!, imaginate donde tuve los cataplins... todo el viaje..
jajaja
Saludos, El Pibe..
A ver si me explico.
EL Polini 200 monosegmento es famoso por la facilidad de enganchar que tiene, y sabiendo esto, no se si polini o los chicos de SIP han sacado un polini 200 con mas holgura entre la camisa y el pistón.
http://www.sip-scootershop.com/pages/details.php?ID=16562&SID=15c1cf5b9ac79624d477d46c34b25791
Como me he agenciado un polini 200 que he de rectificar a primera sobremedida, me gustaria saber esa holgura cuanto es.
Como puedes ver, Pibe, no es para la T5, que de momento va de maravillas, aunque solo me faltan algunas piezas para poder montar un Tunning Second Stage de motor. Pero tiempo al tiempo.
Helix
Joer cuánta diferencia de precio...
http://scooter-center.com/catalog/produ ... e1387a47c8
Me he imaginado que no era para la T5,..... supuse que era para un 200.......que tendrias por ahi..
En Alemania.. estan montando el Polossi ... que es un Cilindro Polini con Pistones Malossi de
doble segmento... y dicen que va muy bien... aunque supongo que habra que encarar ventanas y
demas milongas... para que rule que como toca...
Pero eso con mirar el diametro del piston de Malossi y rectificar a +0,30 o 0,40 mas.. listo..
Saludos, El Pibe
Gracias Pibe, ya contaré como va el montaje, que por Alicante se esta poniendo el tema que no veas, con 30 mm, escapes cañeros, etc.
Al final tendre que meterle mano tambien a la T5 para no quedarme atrás....
Helix
Duranium
]Joer cuánta diferencia de precio...
Ai que es grande la diferencia, si, hasta los 25€ que me ha costado a mi.....
Helix
Pues si lo has comprado por 25€ nuevo, dime donde o cómprame media docena.
Helix
]Como me he agenciado un polini 200 que he de rectificar a primera sobremedida, me gustaria saber esa holgura cuanto es.
A ver si leemos bien, que no lo he comprado nuevo, mas quisiera.....
Tiene un par de enganchones, con lo que lo tengo que rectificar, pero aun con todo me sale mas barato que nuevo.
Helix
Luis y en vez de rectificar en toda regla, porque no lo pules?.. y asi ganas esas micras de seguridad
para montarle el piston con mas tranquilidad....
Tambien estan los pistones GRAND SPORT que por europa estan dando muy buen resultado...
lo que pasa es que no se si el Polini con el que los venden respeta las ventanas acorde al
original....
Un abrazo, El Pibe
PD: En 200's la verdad que hay mucho mas juego.. (pistones, cilindros, biela larga, etc etc..) que
en las T5's..., pero seguimos siendo las F1 de las Vespas... jeje.. en breve preparacion.. para
Murcia llego con el pepino montado.. y rodado.. jajaja
Saludos, El Pibe
Helix
Helix
HelixPues ese es el tema Helix, las diferencias de precio entre uno y otro nuevo son considerables, evidentemente no comparable con el precio de uno usado.
En todo caso, que te lo repase suavemente un tornero, si no tiene raya igual ni necesitas sobremedida, eso es verlo.
Y búscate un pistón lo más parecido a este pero con dos segmentos:
[url=
El nuevo Polini creo y digo creo que ya no es 208 , sino 210 y ahora con 2 segmentos , busca , busca y le pones el suyo del nuevo.
En principio ya tengo encargado el de primera sobremedida, y me lo traeran para finales de mes. Porque la camisa esta bastante rallada, y el piston anda en consonancia.
A mi lo de un solo segmento no me espanta, porque va a ir montado en un motor que si hay que abrirlo todas las semanas, se abre y punto, no va a ser una moto para la calle. Otra cosa seria si fuera a utilizarlo a diario o para viajar.
Helix
