Pues eso que mis dos abuelitas tienen sus cerraduritas antihurto pero la llaves no las tengo, y mi pregunta es si hay algun sistema para que me fabriquen las llaves o directamente tengo que montar unas nuevas, y hay viene mi otra duda hay que sacar la barra de la direccion con lo que conlleva o se puede hacer solo desmontando la cerradura. Gracias de antemano.
Depende qué tipo de cerradura sea, en mi caso me salieron a 15€, pero como la cerradura iba con toda la pieza, le tuve que dejar todo el armatoste.
Victor eso es facil, pero si no tienes las llaves hay que cambiar la cerradura tanto en la 160 como en la abuelitaaaaaaaaaa
Pero ¿ tengo que sacar la direccion para montar la nueva cerradura?
Disculpa Víctor, al leer antihurto pensé que te referías al candado, el bloqueo difiere de unos modelos a otros. Pero si te ves muy agobiado, se compran las cerraduras sueltas con llave.
Si es la 125N creo que lleva la misma cerradura que las 150S de la primera serie, entonces si cambias cerradura hay que sacar la dirreccion y la cerradura sale por la parte de abajo de dirreccion por la parte de arriba no cabe ¿la cerradura es redonda?
Vespajo, la cerradura de la 125N y la 150S difieren en el tipo de trampilla, la de la 125N es mucho más ancha que la de la 150S, de hecho en Scooters tienen la de la 150S pero la de la 125N creo que sólo la tiene Scooterclásico, tiene la trampilla mucho más ancha y como con una almena. Saludos.
Gracias a todos por las respuestas.
Rogunto gracias por la aclaracion , joder va a ser cuestion de pillarse una 125 n para poder estar mas al dia jajajajajajaj , pero la cosa esta tan dificil
ahora estoy liao con una 150S
un saludo y gracias
Esta es la de la 125N:
Esta es la de la 150S:
Yo tampoco lo sabía Vespajo, tuve que comprar una para darme cuenta, pero como también tenía una 150S sin el bloqueo pues apañao 😉
Salud!!
