alguien ke domine l...
alguien ke domine la electronica???
(@nonan-el-barbaro)
buenas!
el caso ke me daba problemas con los intermitentes, curiosamente se me kedaban los dos fijos.... si si, los dos fijos... el caso ke he desmontado el relé y me he encontrado una maraca mas ke un relé... a las pruebas me remito..
esto es lo ke m he encontrado....
el cilindro negro (no tengo ni puta idea de lo ke os hablo) estaba suelto, las patillas ke van soldadas a la base estan partidas... sabeis si esa pieza la pudiese encontrar en alguna tienda de electronica, recambios o charcuteria???
[url= /][/url] [url= /][/url][url= /1/][/url] [url= /][/url][url= /1/][/url]
ya de paso si me informais un poko de la materia os lo agradeceria!!!
un saludo!!!!
Topic starter Respondido : 04/01/2010 11:05 am
es un condensador y en cualquier tienda de electronica lo puedes comprar.......eso si,al loro tiene polaridad y si te equivocas peta......mira en la base de la placa a ver si te indica cual es el positivo,ya veras cuando lo compres que tiene una pata mas larga que la otra(seguramente)
si no te lo indica sigue la pista positiva(o la negativa) del otro condensador que tienes al lado,hasta llegar al que se te ha roto....un soldador y un poquito de estaño es todo lo que necesitas para solucionar el problema
Respondido : 04/01/2010 12:15 pm
edito,viendo la primera foto,casi puedo afirmar que el positivo es el agujero de aqui(el mas cerca) y el negativo el de alla,de todas maneras mira debajo de la placa
Respondido : 04/01/2010 12:21 pm
(@nonan-el-barbaro)
ok, muchas gracias, respecto a la polaridad llevas razon, a de mas las patas se an cortado de modo ke se diferencian bien el positivo y el negativo.. Ya lo he pillado, 30 cents y listo, me voy a liar kon ello ahora, lo dicho, muchas gracias y un saludo!!
Topic starter Respondido : 04/01/2010 1:19 pm
