Algo roto en la 160...
Algo roto en la 160, embrague??
(@Julius)
Hola compañeros, pues nada que ayer al ir a dar una ruta con los compañeros antes de llegar al sitio de quedada, la rueda se me quedo como bloqueada...antes de ello creo recordar un clack o un clonk como cuando se salta una velocidad, i luego ya no me desembragaba, con lo que se me calaba, al final la he tenido que dejar en un garaje, si llevaba pisada lamaneta de embrague la rueda se liberaba aunque rozaba algo, pero si llevaba la maneta sin, se quedaba la velocidad metida, no encontraba el punto muerto......en fin queesta semana la llevare al taller, per oque creeis que puede haber sido....??
Ya os pondre el resultado, pero yo creo que ha sido el embrague, que ha partido algun disco o algo asi
Topic starter Respondido : 07/11/2010 8:07 pm
(@vinnylambretta)
Por lo que parece ¿algo de la caja de cambios?
Respondido : 09/11/2010 5:37 pm
(@copernicus)
A mi me huele a discos o al empujador(o maza,o como se llame...)de los discos.
Respondido : 09/11/2010 6:48 pm
(@vespadas)
Aunque parezca una tonteria, no será algun cable de los del cangrejo ¿has comprobado que los dos cables estan bien, no tienes alguno partido?, igual es de eso
Respondido : 09/11/2010 10:35 pm
(@Julius)
no es ninguna tonteria, pero fue lo primero que miramos, para descartar, todavia no se nada, espero a final de semana tener alguna prevision.......
tiene pinta los cambios...... 😡
Topic starter Respondido : 10/11/2010 1:58 am
(@detri)
Tiene pinta de ser un problema con el cambio, comprueba el cangrejo que este bien antes de abrir el motor
Respondido : 11/11/2010 12:07 am
(@Julius)
ok
Topic starter Respondido : 11/11/2010 12:42 am
(@toniaguilera13)
la maza de embrague es muy facil de ver,,,le das una patada y si baja hasta bajo sin fuerza equivale a enganchon con la maza y maza partida,,,,si te baja bien es problema del cambio,,,cable,cangrejo,cruceta y alguna cosilla mas,,,suerte
Respondido : 12/11/2010 1:51 am
(@Julius)
Pues, casi no me deja bajar, si le doy a la palanca la moto de va para delante....... coomo no desembraga......
Topic starter Respondido : 12/11/2010 2:00 am
(@detri)
Tienes una marcha puesta, para poner el punto muerto gira la rueda con la mano, y ayudado por un tornavis o lo que sea, intenta poner el cangrejo en punto muerto.
Si cuando aprietas la maneta del embrague te va igual de dura que siempre es que el embrague va bien.
Si no, mira el cangrejo, y sino la cruceta.
Respondido : 12/11/2010 10:45 am
(@jose_lu)
mira a ver si se ha salido el pasador de la leva,
la leva va dentro del cangrejo.
aqui te dejo un link solo para que veas cual es el pasador.
a mi se me salia el pasador y se me quedaba una velocidad metida ,la que pillaba en ese momeno.
http://www.recambiomoto.com/popup.php?tipo=2&id=2309
Respondido : 12/11/2010 11:15 am
(@Julius)
Ahora no tengo lsa moto aqui, a ver .....
Topic starter Respondido : 12/11/2010 11:20 am
