Algo raro ocurre ( ...
Algo raro ocurre ( timoneria en primavera ) !! arreglado !!
(@alberto150s)
Buenas noches a todos
Quería haceros una pregunta acerca del asunto que he puesto en el encabezado del post .
Estoy algo atascado en el tema del mando del cambio ya que , és la primera vez que me pasa , una vez puestos unos cables nuevos al accionar el mando tanto de subida como bajada después de un par de movimientos me encuentro que me saca la funda del cable de la placa de fijación . 😯
A parte de la dificultad que lleva entrarlas en su sitio por el poco espácio que hay no da la oportunidad de poder usar unos alicates de punta pequeños para insertarlos .
¿ Que opinais al respecto ? Muchas grácias
Alberto
Topic starter Respondido : 27/11/2013 10:50 pm
supongo que te refieres a la pieza de tope que esta en el manillar.
tiene toda la pinta de que las fundas nuevas no se introcucen bien en esta pieza, y al quedar sin fijar saltan. o bien no las estas alojando bien en su posicion o bien la funda es demasiado ancha y no encaja en su alojamiento
Respondido : 28/11/2013 12:38 pm
(@alberto150s)
Buenas tardes lobovigo , grácias con responder .
Revisaré de nuevo todo el tema y veré donde puede estar el error .
Ésta tarde lo he dejado puesto tal y como debería ir con las fundas haciendo tope hasta el fondo en la placa de fijación donde se sujetan . Comprobaré que ya no vuelva a pasar lo mismo .
Alberto
Topic starter Respondido : 28/11/2013 9:52 pm
(@alberto150s)
Bueno , finalmente ha ído todo como la seda .
No hay nada como volver al principio y repasar lo que se ha hecho para comprobar donde podía estar el error .
La verdad és que resulta más fácil de hacer en mi 150S que la primavera con el tema de las fundas para el cambio . Sí unímos unas mano grandes al poco espácio que hay y que no caben ni unos alicates de punta pequeños , la cosa se complica .
Las fundas salían de la placa de fijación porque la polea donde sujetan los cables no estaba completamente recta con la placa de fijación y al bajar marchas el cable en vez de entrar recto en la funda lo hacía desplazado un poco y por consiguiente empujaba la funda fuera de la placa . Al final todo solucionado
Saludos y grácias
Alberto
Topic starter Respondido : 30/11/2013 9:24 am
