ALGO PARA EL CROMAD...
ALGO PARA EL CROMADO
(@gaditano1989)
Hola amigos hace 1 año tengo una vespa lx50 4t 4v.el problema es los retrovisores que estan oxidados.duerme en un garaje.haber si ahy un producto para poner bien el cromado.gracias
Topic starter Respondido : 19/12/2010 9:05 pm
(@bamdido)
Alquien del foro limpio sus retrovisores cromados que tenian algo de oxido, y quiero recordar que fue con el borrador magico de don limpio y quedaban de lujo. No obstante esperamos a que lo verifiquen.
Respondido : 19/12/2010 9:45 pm
 mlmr
(@mlmr)
Esto es lo que dejé en otro foro cuando limpié unos espejos:
Me he recogido del desguace unos espejos cromados que por su aspecto, me los vendieron casi regalados.
Son de plástico cromado, y se ve como parece que están picados y un poco arañados.
Pues pasándole estos estropajos podemos mejorarle su aspecto:
Estos son unos estropajos de acero que al mojarlos desprenden jabón. Y despues de frotarlos este es el resultado:
Ahora se puede ver la diferencia entre el tratado con el estropajo y el no tratado.
Al estar límpios, se notan más los arañazos, pero de muuuuy lejos, apenas se notan.
Ahora ya los dos limpitos:
Y este es el antes y despues:
Es muy fácil de hacer y los resultados son buenísimos. Si se consiguen estos resultados con unos plásticos cromados, me imagino que para el aluminio también lo dejará bien limpito.
Respondido : 19/12/2010 10:12 pm
(@jose_lu)
si que quedan limpios
con ese estropajo no se raya?
Respondido : 19/12/2010 11:12 pm
(@escoces)
Probaré con las cubiertas de los amortiguadores del vespino SCA que precisamente son de plástico cromado y están picados.
La verdad es que cuesta creerlo, pero ya los daba por perdidos.
Respondido : 20/12/2010 1:19 am
(@rugonto)
Para metales cromados siempre he usado un nanas normal y corriente.
Resulta que el óxido en los cromados en muy escandaloso ya que por un porito pequeño se expanden unas manchas de óxido enormes, al pasarles el nanas de aluminio -es más blando que el cromado y no lo rayas- le quitas esa mancha tan grande y sólo queda el poro por donde salió todo ese óxido. Ese poro queda luego casi invisible, si le das con un trapito y un poco de aceite de motor -nada de 3 en 1 ni 4WD- retrasarás mucho su reaparición.
Para plásticos cromados no lo he probado, pera ahí teneis la demostración del amigo mlmr.
Suerte!!!
Respondido : 20/12/2010 10:08 am
mlmr
]Esto es lo que dejé en otro foro cuando limpié unos espejos:
Excelente...! Nos dejas a todos con las ganas de verles colocados en tu Vespa...
Respondido : 20/12/2010 10:42 am
 mlmr
(@mlmr)
Sólo he colocado el izquierdo. Así es como queda:
Respondido : 20/12/2010 2:11 pm
queda de dulce, y con esparto de aluminio fino, tambien de lujo.
Respondido : 20/12/2010 2:17 pm
Muy guapa... esa Vespita negra parece estar pidiendo a gritos le pongas el otro... para que vaya mejor equilibrada.
Respondido : 20/12/2010 2:20 pm
(@jose_lu)
habra que tomar nota de todos esos productos que vais diciendo y por lo visto funcionan bien 😛 😛 😛
gracias
Respondido : 20/12/2010 2:24 pm
(@juaniti)
Me he quedado impresionado con el tema de los espejitos y el estropajo, alucinante el resultado..y con aroma de limón, humm 😀 😀
Enhorabuena.
Respondido : 20/12/2010 3:37 pm
tengo que probar con eso a pulir los tambores de aluminio.
Respondido : 20/12/2010 3:39 pm
(@perezvera)
En otra restauracion que he hecho, utilice un producto que se llama autosol, y la verdad es que la en la limpieza de metales creo que no tiene rival.
Con este producto se pueden limpiar las llantas, los tambores de freno, las barras de la suspensión, manillar, radios etc, vamos todos aquellos piezas cromadas o metálicas.
Es una solución muy buena y económica que deja el metal como un espejo, este producto un
metal polish
, y se llama autosol.
Cuesta unos 4 ó 5 euros el tubo.
Se aplica dándo un poco de autosol en la pieza, y frotando con un paño, luego con otro paño suave se retira lo que quede, se puede repetir la operación si se desea. No es agresivo, y deja el metal nuevo, brillante como un espejo además de dejarlo suave y protegido, o por lo menos esos es lo que dice el bote.
Una buena solución y un sustituto genial y limpio del algodón mágico. Recomendado al 100%..
[URL= /1/]
Aqui una foto de un tambor de freno despues de aplicar el producto:
[url= /1/][/url]
La verdad es que lo deja todo brillante, pero desconozco si el oxido es capaz de quitarlo, pero si primero quita el oxido con el estrobajo jabonoso y luego aplicas este producto, tiene que quedar de miedo.
Que conste que no tengo parte de ventas con el autosol.
Un saludo y felices fiestas.
Respondido : 20/12/2010 10:43 pm
(@imac1656)
Madre, el Autosol. Hacia muchos años que no lo veía. Eso tiene mas años que el baúl de la Piquer. Ya que veo que también eres de CS ¿Me puedes decir donde lo has comprado?
Respondido : 20/12/2010 11:17 pm
