hola, acabo de terminar de poner el motor a la pks esta tarde con el cilindro rectificado, he limpiado afondo
el carburador lo he soplado todo bien y se lo he montado. la bujia da chispa y las dos bobinas tambien estan
cambiadas, pero........ no va. me da la sensacion que no le llega la gasolina al cilindro, pues he desmontado
el carburador y e metido el dedo en la toma y estaba seco. ¿puede ser que no absorba la gasolina?
¿que pasa? no lo entiendo ¿he montado algo mal? el motor tiene compresion. ayuda, gracias
Aunque suene de perogrullo, comprueba que el macarrón de gasolina no haya quedado retorcido y no deje pasar la gasolina. Desmóntalo y mira a ver si suelta caldo.
no esta retorcido lo se porque el deposito esta en alto y el macarron es transparente y s ve la gasolina. que podra ser alex?
estoy hasta los globos de la pu.... moto
Lo que yo haria así rapido para ver si le entra o no gasolina es lo siguiente, coges una jiringilla de esas de 5cc y le echas por la toma del filtro si la tienes el carburador sin el filtro puesto o bien por el agujero de la bujia y le metes 5cc de mezcla. le pones la bujia y le das unas patadas si arranca ya sabes que el problema es que no le llega gasolina.
luego si ha arrancado ahi que ver donde se queda la gasolina, macarron, facil si abres la lleve del deposito y sale.. pues no es el macarron, que lo pones (sin retorcer claro) pues mira el vaso del carburador si esta seco.. pues es por la parte de la boya, aguja, que se ha obturado, o que se ha quedado cogido. en fin ir descartando paso a paso.
espero haberte ayudado.
Donde el macarrón entra en el carburador, hay un pequeño filtro de gasolina. Mira a ver cómo está.
Prueba con poner 1 poco de gasolina x la abertura donde va alojada la bujia y intenta arrancarla: si da 1 par de pedos es q esa gasolina q has puesto si q se ha qmado, prueba entonces a ver la aguja dl carburador la regulación y tal: y si no pega pedos es q la gasolina no se ha qmado, con lo cual puede ser problema de punto de encendido...
Espero q te ayude...!!!
desmonta la tacilla del carburador la de abajo y mira si te sale la gasolina con el macarron puesto deberia tirarte la gasolina por abajo si no tienes algun agujerito taponado dale aire a presion.
