Algún truquillo par...
Algún truquillo para sacar la cubierta de la llanta?
 Guax
(@Guax)
Hola compis y compas,
acabo de cambiar la rueda trasera de la pepilla (estaba más que cuadrada, hay que ver cómo gasta rueda el llevar sólo freno trasero) y a la hora de quitar la cubierta vieja de la llanta, no hay tu tía, no hay manera de sacarla y me temo que voy a tener que cortar la cubierta a no ser que alguien me ilumine la maña.
gracias.
PD. como diría el catalán del chiste:
vendo opel corsa
Topic starter Respondido : 03/07/2008 5:43 pm
Si dispones de un tornillo de banco la sacas apalancando en un minutillo. Si no vete a tu taller de confianza y listo. Prueba a pisarla. Cuando la montes preuba a darle con grasa de litio en los bordes de la llanta para mas fácil desmontaje la próxima vez y con talco a la camara para preservar de la humedad.
Respondido : 03/07/2008 5:59 pm
(@ximo_xonde)
A mi me pasó lo mismo en la rueda trasera...no salía ni a la de Dios!!
Lo que hice fué meterle 2 destornilladores por el hueco interior de la llanta y, haciendo palanca con los 2, las 2 piezas de la llanta se separaron y dieron un poco de juego.
Luego le metes un poco de aceite por la junta de la cubierta con la llanta y haces fuerza con un destornillador...
...la delantera la saqué enseguida...pero me costó ponerle la cubierta nueva...
Cuando pongas la cubierta nueva metele un poquito de aceite en la parte de la goma que está tocando la cubierta, así la próxima vez te costará menos.
Animo!
Respondido : 03/07/2008 6:48 pm
(@juaniti)
Hola
Ayer mismo cambié las cubiertas de mi Cosa. Para despegar la cubierta de la llanta empezé primero por el canto fino, es más facil, y después me ayudé haciedo palanca con una llave fija mediana-grande (creo que era de 17). La verdad es que resultó más facil de lo que esperaba, claro está, una vez tuve la idea, pues con destornilladores no podía.
Respondido : 03/07/2008 7:32 pm
(@lemacu)
Yo tampoco pude sacarlas en un principio, no habia manera, y lo que hice fue empaparlas con agua con mucho jabon.
Te pones la musica que mas te guste y empiezas a saltar con los dos pies encima del neumatico, puesto este claro está, plano en el suelo 😆 (si no estariamos hablando de actividades circences). En mi caso, en menos de 30 segundos el neumatico empezó a salir.
Para montarlo, hice exactamente lo mismo, lo empapé de agua con jabon, y al darles presion se colocan solos en su sitio.
Respondido : 03/07/2008 8:38 pm
(@160mil)
Guax , probaste a quitar los tornillos e inchar con aire en la gasolinera;)
160mil...
Respondido : 03/07/2008 9:37 pm
 Guax
(@Guax)
he cortado (bueno, casi) la cubierta y no ha manera. Buena idea 160mil, el problema es que la cámara también ha sucumbido a mi impaciencia. Probaré con las ideas del resto antes de proceder con la incineración...
gracias a todos.
Topic starter Respondido : 03/07/2008 9:45 pm
(@Luispa)
Como mejor sale es mojandolo con agua y jabon, esto hace que se deslice. Al montarla ponle vaselina, yo he usado un poco del taller del curre y entran solas y no deterioran la goma. Con aceite te cargas el neumatico.
Respondido : 03/07/2008 9:55 pm
 109
(@109)
Para sacarlas, con un taco de madera en el suelo, apoyando la llanta, pisas el neumático y sale bien.
Para montarlas, dala un poco de vaselina o jabón especial (que eso no lo tiene ni dios) en los flancos, eso facilita el desmontaje para otras ocasiones.
Respondido : 03/07/2008 10:31 pm
(@p2cientos-e)
Guax
]Hola compis y compas,
acabo de cambiar la rueda trasera de la pepilla (estaba más que cuadrada, hay que ver cómo gasta rueda el llevar sólo freno trasero ) y a la hora de quitar la cubierta vieja de la llanta, no hay tu tía, no hay manera de sacarla y me temo que voy a tener que cortar la cubierta a no ser que alguien me ilumine la maña.
gracias.
vendo opel corsa
Yo cuando limpio tambores y frenos cambio la rueda de delante atras y viceversa,
y cuando toca, pongo las dos nuevas
Respondido : 04/07/2008 9:48 am
(@catalino)
Guax
gracias.
vendo opel corsa
¿Alguien me cuenta el chiste del catalán que vende opel corsa?
Respondido : 04/07/2008 11:10 am
(@carlino)
riverasin
Guax
gracias.
vendo opel corsa
El que va a contratar la esquela de su madre no? 😉 😉
Respondido : 04/07/2008 11:49 am
(@catalino)
carliño
riverasin
Guax
gracias.
vendo opel corsa
Respondido : 04/07/2008 12:08 pm
(@carlino)
No sé si te estas mosqueando o qué Riverasin, pero seguro que no ha sido esa la intencion.................
Respondido : 04/07/2008 12:18 pm
(@catalino)
carliño
]No sé si te estas mosqueando o qué Riverasin, pero seguro que no ha sido esa la intencion.................
Que va!
Lo que pasa es que además de ser de Barcelona, hace una par de meses me vendí un opel corsa y no conozco el chiste. Era sólo curiosidad... JAJAJA
Respondido : 04/07/2008 12:29 pm
