Algún consejo???
Hola, el problema que tengo en mi GS es el siguiente: Le he sustituido el muelle de la amortiguación delantera original por uno de SIP 190 mm. Al desmontar el soporte inferior del amortiguador (el que lleva el engrasador) se han salido los rodillos que lleva dentro haciendo de rodamiento. El caso es que manipular en esa zona es complicado y por mas que lo intento no consiguo volver a colocar los dichosos rodillos y el casquillo intermedio. El pasador entra tan justo que me es imposible, aún colocandolo todo con infinita paciencia y grasa, como puedo solucionarlo? algún consejo?
Topic starter Respondido : 04/08/2006 6:21 pm
(@fpv1)
En mi web tienes el despiece (sección Vespa, mira el Catálogo de Recambios 1953-1965, páginas 50 y 59, el buje delantero es el mismo), consultaló para ver si estás montando algo mal, así a distancia es lo único que se me ocurre pero no recuerdo dificultades especiales en ese punto.
Respondido : 04/08/2006 9:45 pm
