buenos dias!
voy a hacerle el motor a la super y de paso potenciarlo un poco. el caso es q en la tienda me han recomendado una primaria de 24/72 con una relacion de 2.95 o 300 (no lo tengo claro) y no se si la intencion es alagar o acortar. mi intencion al potenciar es alargar las marchas un POCO, para poder ir a 80 o asi por carreteras secundaria sin ir a 1000rpm. que relacion llevan las small de serie? cuanto mayor el la relacion mas cortas son las marchas? la primaria q me ofertan es para alargar o acortar?
la preparacion q tengo pensada es: 135cc 7T mvc, con polini pwk 28, laminas mvc 34mm, cigueñal adelantado, encendido mvc 1.4kgs varible y escape mvc artesanal
a ver si alguien puede arrojar un poco de luz sobre el tema! 😛
gracias!
De ocupacion, vespudo
Super 1966
muy buena opcion lo que tu dices, haviendo motor claro es lo mas recomendable y ''sencillo'' en competi usamos eso normalmente, pero para añadir una progresion mejor con una 4 corta acabas estirando mucho mas el motor,pero claro en punta no augmentas, eso si, si hay motor te recomiendo alargar marchas con esa combinacion no se si llegaras a los 20 yo recomiendo que si los superas poner marchas largas si no, hay kits para poner una 5a de vmc que van bien ahora bien no superes los 20 con esos kits pk si no tendras un destrozo ahi dentro del motor, yo si fuera tu pondria la relacion que tu dices cambiando la campana del embrague i poniendo una con dientes rectos , sobretodo asi la potencia se entregara mejor, un saludo y ya nos contaras 🙂
Vespa nk 125, tk 75,pks 125, pkxl125, 160, super,lambretta winter 175
