Diooooos la jodida maldicioooon de mi puta motooo!!
He decidido venir al curro hoy en moto y vaya ideaaa...
Cada vez q metía cuarta e iba a medio gas, púm!!! Se ahoga de golpe da como pequeños tirones en los q pierde potencia de golpe.
Sabeis que puede serrr???
Es una 200ds, con piston nuevo y cilindro rectificado, y la llevo bastante gorda para hacer el rodaje.
Cuando dices bastante gorda te refieres a que llevas un chiclé de altas más grande? De ser así, ¿cuál llevas?
enviado desde una castaña de móvil cuya batería no dura un carajo!!
Ahh, he visto que nando me ha dicho también algo del chiclé en referencia a mintubo de escape roto.
Pues la verdad esque me referia a que la llevo al 3% o un pelin mas de aceite. Tío estoy hecho un lío quiero aprender más mecánica, y esta moto me va a hacer aprenderla a marchas forzadas. Pero nose que es un chiclé ni cual lleva. Me siento estúpido, pero estos dias estoy aprendiendo a muerte.
Puede ser que esos tirones te los pegue por ir no tan gorda como debiera, porque llevas un polini. Empieza poniendole un escape de serie. Y luego vas poco a poco haciendole cosas. Una vespa 200 es ideal para aprender mecánica, ajjaj. Y no es coña, a la segunda vez que desmontes el carburador, podrás hacerlo con los ojos vendados. Es todo muy sencillo.
Ir
gorda
no significa que lleve mucho aceite. El carburador mezcla la gasolina con el aire de admisión en una proporción muy concreta (estequiométrica). Aprox. 15 a 1. Si se varía eso, varía el comportamiento. Y cada motor tiene la suya. Si le cambias el escape, por ejemplo, tiene más salida de aire y traga más aire también. Por lo que la relación varía y entran más partes de aire que antes. El encargado de dosificar la gasofa a altas revoluciones (de medio puño para arriba) es el chiclé de altas. Como llevas un polini, el de la
supercarburación
debería haberte puesto un 120 mínimo. De serie lleva un 116.
Esto parece una gilipollez, pero es que en los 2 tiempos la lubricación se hace por mezcla, por lo que si entra poca gasolina, entra poco aceite... tan claras las consecuencias ¿no?. Aparte de que al ir flaca aumenta la temperatura etc.
Entonces, demomento para llegar sano y salvo a mi casa hoy, que hago?
Echo un pelin mas de aceite?
Y cuando le ponga el tubo de serie, la pruebo y veo a ver si le hace falta cambiarle el chiclé??
Es peligroso q me vaya a casa estando así? Teniendo q pillar la m30 y tal o no pasa nada y una vez en casa me pongo manos a la obra?
He llegado tarde. Me imagino que habrás llegado ya a casa
Ponle el escape y prueba. Lo único que puede pasar es que vaya gorda de verdad y te gaste algo más de gasofa. Y eso se arregla rápido.
Sisi, ya he llegado, antes de nada pedir perdon porque al final hay dos hilos enmlos que estamos tratando lo mismo, asi que a partir de ahora si os parece, usamos solo este.
Pues le he comprado en vespa roma el original y lonhe montado alli mismo en la acera. Al volver al principio me ha dado dos tirones, y a mitad otros dos mas timidos, pero para nada tan exagerao como esta mañana. Ahora mi duda es, que hago dsmonto y miro a ver como son los chiclés?? Como lo averiguaré si no se que es un chiclé? Trident boomer y esos si los controlo jejejeje. Son faciles de ver y cambiar??
Gracias!!
alfbadi
]Sisi, ya he llegado, antes de nada pedir perdon porque al final hay dos hilos enmlos que estamos tratando lo mismo, asi que a partir de ahora si os parece, usamos solo este.
Gracias!!
Me da pereza poner fotos pero con la explicación siguiente no creo que te haga falta 🙂 Quita el cofano del motor, verás una caja con una tapa metálica, ahí va el carburador, quita la tapa con un destornillador de estrella o plano según convenga. Luego verás el filtro de aire, lo quitas, tiene otros dos tornillos (no quites el tornillo largo con muelle, es el tornillo del ralenti). Despues verás el carburador, ahí verás dos
tornillos
de cabeza plana con un agujero en el medio, el pequeño es el chiclé de bajas, el otro lleva el chiclé de altas en una de sus tres partes. Si quitas el grande veras en uno de sus extremos un numerito de tres cifras (junto a un agujerito en su parte inferior). Si ese número es 116 vas de serie, si es otro cosa que dudo entonces la moto va muy gorda. Aunque así en la distancia lo mismo es decir demasiado.
Mira lo del chiclé y nos cuentas, tardarás menos de 10 minutos en averiguarlo, un destornillador y afinar la vista, no necesita más.
Mucha suerte!
Ta claro, si has cambiado el escape puedes mirar eso. 😀
ya, he mirado ahora, pone un 16, nose si será porque se ha borrado un numero o que.
Bueno el caso es ese, 16 y me dió pocos tirones, que os parece? cambiamos el chiclé?
otra cosa, ya se que no tiene nada que ver, pero noto que los tornillos del caballete se sueltan. Que hay que hacer para que eso no se suelte? porque maaadre mia. hay algún truco especial? o es simplemente atornillarlos cada 15 dias?
por cierto os dejo un post en foro general porque nose si habeis visto mi moto, jeje y así no parece la
moto fantasma
muchas gracias one more time!
Al caballete ponle arandelas partidas o las de estrella, a ver si se aflojan menos
eso por la parte de arriba o la de abajo?
perdón por mi garrulismo
por cierto ponte, el escape me costó 68€
alfbadi
]eso por la parte de arriba o la de abajo?
Gracias por la respuesta, creo que en breve tendré que comprar uno en breve y lo haré allí o o en Beltrán (me hacen descuento 😀 ).
alfbadi
En ambas partes. Porque haya de más no pasa nada
DDT
]Al caballete ponle arandelas partidas o las de estrella, a ver si se aflojan menos
También puedes optar por tuercas autoblocantes. Ese caballete no tiene que moverse!
