Al calentar cuesta ...
Al calentar cuesta cambiar de marcha...
(@jugamigo)
Tengo una Vespa P200E DN que funciona estupendamente, la restauré personalmente pero lo cierto es que el motor casi ni lo toqué (más allá de limpiar el carburador y cambiar algún que otro macarrón) porque siempre ha arrancado a la perfección, y anda suficientemente bien para no haberle metido mano en serio... lo dejaré hasta que dé más guerra, siguiendo la máxima de
si funciona no lo toques
Pero el embrague, que no patina en marcha y que durante los primeros 10-15 minutos de marcha funciona perfectamente, al cabo de un rato se pone durísimo y es muy difícil cambiar de marcha. Ya he usado dos aceites de motor diferentes, por aquello de la viscosidad y tal, mantuve el grado pero cambié de marca, pero sigue igual... 😕
Supongo que los discos estarán ya tocados... ¿podría ser esto? o quizás el empujador del embrague...
¿Alguna sugerencia?
Topic starter Respondido : 27/10/2014 11:05 am
(@tubarro)
Hola, yo creo que el tema esta en las fundas, los cables y su regulación, ni el aceite, ni el embrague se pone duro a los 10 minutos de funcionar, comprueba con la rueda levantada moviéndola con la mano y moviendo el puño de las marchas para ver si va suave, no hay holguras y las marchas quedan en sus marcas correspondientes.
Un saludo:
Respondido : 29/10/2014 8:59 pm
(@jugamigo)
Tubarro
]Hola, yo creo que el tema esta en las fundas, los cables y su regulación, ni el aceite, ni el embrague se pone duro a los 10 minutos de funcionar, comprueba con la rueda levantada moviéndola con la mano y moviendo el puño de las marchas para ver si va suave, no hay holguras y las marchas quedan en sus marcas correspondientes.
Un saludo:
Pues le echaré un vistazo al cangrejo a ver si por ahí veo algo raro. Es que ya digo que durante los primeros 10-15 minutos va perfectamente, pero al cabo de ese tiempo el embrague se vuelve durísimo y cuesta accionarlo un montón, por eso pensaba que al calentar habría algún componente que sufriese algún tipo de dilatación o algo así 😕
Gracias por la sugerencia... 🙂
Topic starter Respondido : 31/10/2014 10:32 am
(@deckard)
Hola
¿Qué es lo que te cuesta accionar, el embrague o el cambio?
Estoy de acuerdo con lo que te comenta Tubarro. A mi me ha pasado lo mismo que a ti alguna ve y siempre ha sido problema de camisas. Se cambian camisas y cable y listo, asegurándote que las del cambio queden separadas del escape. Para separar las camisas hay una pletina que las mantiene separadas y está sujeta por uno de los tornillos de la carcasa.
Respondido : 02/11/2014 11:19 am
(@jugamigo)
deckard
]Hola
El embrague es el que se pone duríiisimo y claro, no hay manera de cambiar de marcha...
Topic starter Respondido : 02/11/2014 11:38 pm
