Tengo que ajustar el freno delantero para pasar la itv y por mucho que ajuste el tornillo del freno sigue sin frenar. Que puedo hacer?
Hola, muy mal tiene que frenar, para que no pare los rodillos de la ITV, ya que hasta las Vespas antiguas de rueda pequeña, los paran sin problemas. No dices de que Vespa se trata, pero si te frena tan mal tendrás que poner zapatas nuevas y rodarlas un poco, y aprovecha para revisar el cable, que a veces esta oxidado dentro de la funda y es el culpable de que no le llegue fuerza al freno.
Tubarro
]Hola, muy mal tiene que frenar, para que no pare los rodillos de la ITV, ya que hasta las Vespas antiguas de rueda pequeña, los paran sin problemas. No dices de que Vespa se trata, pero si te frena tan mal tendrás que poner zapatas nuevas y rodarlas un poco, y aprovecha para revisar el cable, que a veces esta oxidado dentro de la funda y es el culpable de que no le llegue fuerza al freno.
Ya lo creo tubarro , a la fuerza tendría que parar el rodillo de la ITV , si lo he conseguido con el Mobylette verde que tengo la Vespa tiene que ir sobrada en ése aspecto .
Lo más seguro que sea problema de cable como bien dices y también de zapatas , que puedan estar cristalizadas y por mucho que sé aprete la maneta el efecto deseado séa inexistente .
Recordaremos encarecídamente , que sí sé procede a cambiar la funda del cable hay que tomar bien la medida de la misma a fín de tener la misma longitud y sección , no vaya a ser que por faltarle un trozo haga lo que todos sabemos y el peligro que conlleva
Ya nos dirás como té ha ído el asunto , Juancho
Y para tensar el cable como se hace en las bicicletas? 😛 😛 😛 😛 😛 Es fácil? 😳 😳 😳
Aprovecho para contar una anecdota por si a alguien le sirve de algo. A veces al frenar con el delantero a fondo la maneta se me quedaba pillada, dando tras algún que otro calentamiento de cabeza con la solución; el tornillo de apriete de la maneta estaba excesivamente apretado.
