Hola,
Llevo tiempo con problemas en las marchas. Tengo veces que no entra bien la tercera, en su lugar no entra ninguna y se pone en punto muerto. Es prácticamente imposible ponerla en punto muerto en parado, en cambio si es fácil cuando está en movimiento.
Cambié el aceite del cambio pensando que iba a mejorar, pero no lo hacho.
¿Tendré que ajustar el cambio? He leído sobre el tema pero tengo dudas de cómo hacerlo. Tengo una PK 125 XL.
Hola Farions:
A mi me pasaba algo parecido, y lo solucioné tensando un poco más el cable del embrague (sin pasarse) con el tornillo prisionero que pilla el cable debajo del motor.
A ver si tienes suerte. 🙂
Muchas gracias por la respuesta.
Con lo que tengo dudas es con el selector, ahí no tengo que tocar nada? Bastaría con el tornillo prisionero únicamente?
farions
]Muchas gracias por la respuesta.
Prueba solamente a tensarlo un poco y ver si mejora. Sino igual es cosa del cangrejo, y ahí si que no tengo ni idea de cómo va. 😳
Buenas,
Hoy le he podido dedicar un rato a este tema sin obtener progresos.
He tensado el cable con el tornillo prisionero que hay en el extremo. También con el tensor que hay cerca de éste. Me sigue pasando que en parado (y arrancada) no puedo meter punto muerto, pasa de primera a segunda siempre.
Hoy me he dado cuenta que con la moto apagada puedo pasar de primera a punto muerto, y viceversa, sin ningún problema. Ahora cuando está arrancada es imposible.
Hay algún tutorial de cómo ajustar bien el cambio?
