Ahogo al accelerar
(@santi1967)
A ver si me podéis ayudar... la moto se ahoga cuando accelero y hace ademán de pararse costándome mantenerla sin que se pare el motor. ¿De qué puede tratarse? Si es de carburación.... ¿Sobre qué tornillo tengo que actuar??? Gracias anticipadas
Topic starter Respondido : 15/04/2011 8:27 pm
(@ramonet)
¿ que modelo es?
Respondido : 15/04/2011 10:03 pm
(@jose_lu)
si es la 200 dn,que creo que es la tuya,le tienes que cerrar el tornillo de la mezcla todo hacia la derecha(sin pasarte).
luego le das 1 vuelta y media hacia la izquierda y vas mirando que tal te va,todo esto con el motor caliente ,osea que te des un paseo antes.
el tornillo es el que se ve desde atras sin tener que soltar la tapa del carbu.
Respondido : 15/04/2011 10:30 pm
(@santi1967)
Se trata efectivamente de la 200 DN, gracias Jose, probaré lo que me dices, entiendo que el tornillo en cuestión es el que está en posición horizontal y se manipula desde la parte trasera de la vespa. El de arriba, es decir el que asoma por la tapa del filtro no hay que tocarlo???? Saludos
Topic starter Respondido : 16/04/2011 11:28 am
(@jose_lu)
santi1967
] el que asoma por la tapa del filtro no hay que tocarlo???? Saludos
ese es el relenti,tambien mejor en caliente y a tu gusto.
Respondido : 16/04/2011 2:07 pm
(@tonijandro)
yo tengo una PK XL y durante la vespaniada me paso algo parecido y al final resulto ser que el tornillo del aire se habia salido. Lo volvi a colocar y sin problema.Aunque no es la misma moto miralo por si acaso
Respondido : 16/04/2011 6:49 pm
