Hola,
he desmontado el escape de mi vespa (DS 200), para limpiarlo a lo que me he dado cuenta que tiene un agujero en la parte inferior, pero parece como una zona mecanizada.
Por ello la duda que me surge es si esto es normal, pensaba cerrarlo, pero antes de tocar nada, consultar.
Como en la combustión se genera agua... tal vez sea una zona de fuga... no sé si me explico correctamente.
Esta en la base, con un mecanizado hacia el interior del escape.
Tengo entendido que se hacía cuando se iba obstruyendo el
normal
TARIN sabe algo al respecto... 😛
EN ese caso tengo que cerrarlo o lo dejo abierto???... 😛
Que preguntas hago...
te pegas una barbacoa o se lo das a alguno que queme rastrojos en el campo y cuando te lo traiga se lo tapas ...aunque por lo que vale uno nuevo...
Gracias Paquito,
la verdad es que iba a repararlo... ya os contaré.
Si parece que era bastante frecuente cuando se obstruia hacer uno o más agujeros. Lo suyo es quemarle a base de bien luego tapar el/los agujero/s con soldadura autógena y por último pintura anticalorica. Ah!. si puedes hacer esto con el tuyo...para que comprarle nuevo?
Te pongo un par de fotos.
En efecto mi DS lllevaba esa ñapa cuando la compré,no sé si va mejor o peor que antes pues no he probado ninguna DS mas que la mía,por mi experiencia en mi anterior DN yo diría que pierde algo en bajos y gana en velocidad punta,el ruido es más metálico pero sin pasarse en db.La única anécdota es que a veces parado en un semáforo noto el aire del escape en mi pie izquierdo.
Una foto del escape el dia que la compré:
Y esta después de una barbacoa y una manita de pintura:
Desde ese dia la bautizé como Berta(todas mis vespas se llaman igual),la bicilindrica.
silver
TARIN
..oño!, Tarin!, un palo de esos de la luz de los que se dobla con la nieve en Cataluña!! 😯 😯 , .., por diosssssssssss, no le cuelgues peso que se viene abajo!! 😛 😛
Vamos que no estara harto de postes de la luz, como para tener uno cerca en sus ratos libres, eso es aficion. 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 .
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadios.
Vesspretin.
Si me dieran un euro por cada apoyo que me he subido en mi vida...
