agujero en escape
(@siscents)
hola, ya tengo desmontado el escape de la vespa, para limpiarlo, y he visto que tiene dos agujeritos. el escape es asi o los tengo que tapar? es que se ven perfectos, como hechos con una broca, es que me temo que los hicieran porque el tubo estuviera taponado, puede ser?
entonces que hago? los tapo o no?
muchas gracias y un saludo
[url= http://www.subirimagenes.com/fotos-02032009019-2088256.html ][/url]
Topic starter Respondido : 02/03/2009 8:31 pm
(@tubarro)
Hola, esa era una solución de emergencia cuando la Vespa perdía potencia por atasco en el escape. Se cogia un clavo y un buen martillo, y solucionado, la Vespa vualve a andar.
Algunas de las que tengo, tambien disfrutan del famoso agujero, no pasa nada.
La solución mas elegante era ponerle otro tubo, como la tuya, pero asi y todo no era suficiente.
Respondido : 02/03/2009 10:13 pm
(@siscents)
entonces no lo tapo?
Topic starter Respondido : 02/03/2009 10:15 pm
(@tubarro)
Si lo limpias, lo puedes tapar. Antes de limpiarlo haz una prueba soplando con algo a ver como sale el aire y que resistencia hay, para compararlo despues de la limpieza, si ves mejora, entonces lo tapas.
Respondido : 02/03/2009 10:21 pm
Tubarro
]Hola, esa era una solución de emergencia cuando la Vespa perdía potencia por atasco en el escape. Se cogia un clavo y un buen martillo, y solucionado, la Vespa vualve a andar.
Al go como esto:
<img src="[url= ][/url]">
Respondido : 03/03/2009 5:23 pm
