hola a todos tengo un pequeño problema con el contador de gasolina,la aguja del contador va como loca de un lado a otro durante un rato y luego se queda en el minimo .e desmontado el cuentraquilometros e limpiado las conecsiones ,e mirado el flotador de dentro del deposito y continua igual ¿alguien sabe de q puede ser?por cierto es una fl 125.gracis
casi seguro es la res¡stencia del aforador , tiene mal arreglo , y el aforador nuevo vale un dineral, puedes intentar sacr el aforador del deposito y revisar la corredera
Si no se te enciende la reserva puedes tener problemas...
LauraVega
]Si no se te enciende la reserva puedes tener problemas...
No, la reserva va con un contacto simple, no con la resistencia. Por lo que no se estropea nunca. Yo de hecho cuando se me estropean los aforadores los dejo así. Lo que realmente te da información interesante es la luz de la reserva. Si encuentras uno viejo barato, ponselo, y si no déjalo como está!
ok me podeis explicar porfa q es el aforador.porque tengo otra pieza entera de boña y piezas de dento del deposito.gracias.
