agua en el carburad...
agua en el carburador.... como la evito?
(@lazarus)
New Member
hola.
creo que me pasa lo que cuentan exactamente en este msg
http://www.vespania.com/foros/viewtopic ... carburador
q me entra agua en el carburador....
la cosa es que la moto dormia en la calle, le calleron varias chupas de agua encima. Ahora duerme en un garaje la pobre. pero sigue teniendo el asiento empapado. La cosa es que ayer domingo fui a arrancarla y dar una vueltecilla.
Al principio todo bien pero claro el la gomaespuma del asiento sigue teniendo agua. Al sentarme la escurro y se ve un hilillo de agua que se cuela por la el agujero de la caja de herramientas.
le puse un trapo para que se empapara y no siguiera entrando agua. pero no era capar de avanzar mas de 200 metros seguidos. supongo pq el agua ya esta en el carburador.
como evitais esto una vez que se os ha mojado la moto???
poniendo un trapo encima de la caja de herramientas??
un cubreasientos de plastico??
sacando la vespa solo en verano?? 😉
125 fl
Topic starter Respondido : 16/01/2006 11:01 am
(@alex_clasicoche)
Posiblemente, la vespa no avanze más de 300 metros seguidos porque has puesto ese trapo para que no entre agua... pues la estas asfixiando, ya que es por ahí por donde entra el aire que va al carburador.
Al ser una PK, creo que lleva el carburata justo debajo de ese hueco, pero sería mejor que pusieras un plástico que hiciera que el agua se fuera para otro lado.
Saludetes y suerte.
Respondido : 16/01/2006 11:37 am
(@paquito)
Por mucho que llueva , la limpies con agua a presión o lo que quieras , en una FL no te puede entrar agua ni en el depósito ni en el carburador,lo que te puede haber pasado es que alguna ver llenaste gasolina con una botella de agua mineral y no estaba seca .... o algo así , o que tienes un trapo encima del tapón de la gasolina que tiene un respiradero y no le dejas bajar la gasolina , o que lo tienes sucio y ya está .
Respondido : 16/01/2006 1:29 pm
(@lazarus)
New Member
gracias por las respuestas tan rapidas.
Alex_Vespacito
]Posiblemente, la vespa no avanze más de 300 metros seguidos porque has puesto ese trapo para que no entre agua... pues la estas asfixiando, ya que es por ahí por donde entra el aire que va al carburador.
Saludetes y suerte.
mirare que el trapo no tape completamente la entrada de aire
a ver como me areglo para hacer lo del plastico.
Paquito
]Por mucho que llueva , la limpies con agua a presión o lo que quieras , en una FL no te puede entrar agua ni en el depósito ni en el carburador,lo que te puede haber pasado es que alguna ver llenaste gasolina con una botella de agua mineral y no estaba seca .... o algo así , o que tienes un trapo encima del tapón de la gasolina que tiene un respiradero y no le dejas bajar la gasolina , o que lo tienes sucio y ya está .
no he rellenado el deposito nunca con una botella.... y el trapo no tapa el deposito, solamente un poco la ranura que queda entre la chapa y la caja de herramientas.... lo que no descarto es que el deposito de gasolina tenga algo de porqueria pq nunca lo he limpiado.
muchas gracias por las respuestas
Topic starter Respondido : 16/01/2006 6:36 pm
