Hola,
no me funciona ni el aforador ni la luz de reserva.
Que puedo empezar a mirar?
Llevo poco tiempo con ella,es una 75XL,y hoy he sufrido la primera novatada a las 3 de la tarde,un calor...y con la moto a cuestas a la gasolinera.
hola, mira a ver si las conexiones del aforador estan sueltas, del aforador salen unos cables y se meten por un agujero debajo del deposito ahi lleva un conector, tambien en el cuentakm si el conector que va por debajo esta bien conectado , debajo de la nariz hay varios conectores compruebalos y si todo esta bien el aforador esta jodido y lo tienes que cambiar , lo tienen en recambiomoto,
mira lo ke te dice adolfo, si no saca el aforador, lleva una boya ke al subir y bajar mueve una punta por una especie de resistencia (como si fuera lo de los mandos de scalestric...), la mia no llegaba a tocar y por eso no marcaba...
Casi seguro que se te ha fundido la luz de la reserva. El sistema de la reserva no se rompe nunca, es un contacto simple. Y las conexiones no creo que se hayan aflojado, llevan unos conectores durísimos. Haz una prueba, saca el aforador. Es fácil, sale girando y antes tienes que sacar el conector del cable para que te de juego para sacarlo. Simplemente sacas la goma pasamuros y tirando del cable, dentro del chasis está el conector.
Con el aforador en la mano, arrancas la moto y mueve la boya. Tiene que ir. Ya te digo que casi seguro es la bombilla del cuadro.
Muchas gracias por las respuestas.En cuanto pueda me pongo con ello,aunque no tengo ni idea,pero alguna vez será la primera.
Cuando me la vendieron no funcionaba ni el cuenta ni el aforador.El cuenta saque el cuadro,cambie el cable y el reenvio que va abajo y solucionado.
Hay algun cable(s) que sea comun tanto para el aforador como para la bombilla de la reserva?Porque al no funcionar ninguna de las dos cosas,puede ser o algo comun o las dos cosas a la vez por separado,pero me gustaria empezar por algun cable(s) que lleve corriente o algo a ambas cosas.Si existe(que supongo que si) esplicarme el tema como para tontos que nunca he desmontado ni aforador,ni deposito ni nariz,etc...bueno que soy novato integral,jeje.
En recambio moto tienen aforador para T5,TX,iris,fl,px,de PK no veo nada.Alguno de los anteriores valen para la PK?
Para PK muy probablemente te valga el de iris.
