Muy buenas:
Pues nada ya hemos comenzado con la reforma integral del la vespilla.
Ya tenemos fuera el motor, y estamos desmontado para ir limpiando pieza a pieza que no se ha limpiado en 20 años.
Tengo una duda, y es que a la hora de quitar el plato magnetico (creo que se llama asi) no me cabe ninguna llave de vaso que tengo por el taller y mira que hay.
Hay alguna llave especial para dicha tuerca?, una vez quitada sale el plato bien o hace falta algun extractor?
La vespa es una PK 125 XL del 90.
Gracias........
hola, con una llave de tubo normal y corriente, ahora no se la medida tienes que aflojar la tuerca pero antes tienes que bloquear bien el plato o el piston para aflojarlo bien y te hace falta un extractor aunque con maña lo puedes sacar.
Como puedo bloquear el plato o el piston?
hola, para bloquear el plato cruzas un destornillador grande entre el eje del pedal de arranque y las aspas del plato teniendo cuidado de no partirlas y para bloquear el piston se hace un util con una bujia, se vacia la bujia quitandole la porcelana y se pasa un tornillo por el interior dejando que asome un centimetro y medio o dos por la parte del electrodo , esto se suelda para que no se mueva y el truco esta en que roscas la bujia y al subir el piston da en el tornillo y queda bloqueado y asi aflojamos y apretamos el plato y otras piezas de la moto.
Bueno, pues ya esta el plato fuera, gracias a un extractor (4,70€), ya queda menos, no tenia mierda la condenada ni na, le salian las plastas de mierdas como si fueran lonchas de jamon.
