Bueno os planteo una serie de preguntas haber que me aconsejais.
Quiero adecentar el motor de la primavera.
1ª
El cilindro esta bien con 40.000 km pero perfecto.
Me aconsejais que lo rectifique y le cambie el piston o solo que le cambie los segmentos sobra?
2ª
abrir transfers ?
3º
que carburador para todo esto 24?
llevo el tubo polini.
gracias de antemano.
Hola!
Pues para ver si el cilindro necesita rectificado, tienes que abrir. Saca el cilindro, pasa el dedo por la pared hacia arriba, y si notas escalón justo donde termina la carrera del segmento (a unos mm de la cabeza) es que necesitas rectificar. Si no, con cambiar segmentos va que chuta.
De lo otro no opino que no sé. De todas maneras, sólo con el polini y bien carburada tiene que andar muy bien ¿no?
me justaria un poco de potencia mas
