El amortiguador puedes desmontarlo y sacarle el plastico ese que lleva, entonces tendras que pintarlo y pintar el muelle, deberás para ello hacerte en aluminio (al torno preferiblemente) una especie de arandela que va a sujetar el muelle en su sitio y que ahora lo aguanta el plástico.
Yo lo hice en una que tenia y quedo muy bien.
Scooter4tres
]El amortiguador puedes desmontarlo y sacarle el plastico ese que lleva, entonces tendras que pintarlo y pintar el muelle, deberás para ello hacerte en aluminio (al torno preferiblemente) una especie de arandela que va a sujetar el muelle en su sitio y que ahora lo aguanta el plástico.
No sabia que se podia quitar el plastico, gracias
Edito: se puede sacar el amortiguador sin sacar la dirección?
No recuerdo ahora, pero casi seguro que se puede sacar, eso si, probablemente debas de desaflojar el guardabarros delantero para poder trabajar mejor.
El amortiguador va roscado, se desenrosca y se desmonta saliendo el plástico, si ves que va muy duro, yo corte el plástico y lo saque a trozos ya que la rosca estaba oxidada y el plastico tapa la tuerca y no puedes poner ninguna lave para fijar esa tuerca y girar la rotula del amortiguador.
Todo es muy facil de hacer, lo único es que te hará falta una arandela para ponerle y hay que hacerla al torno ya que tiene una forma como de tubo y acaba en arandela . A ver si tengo una foto de la que hice y la pongo.
Sale quitando un tornillo arriba y dos abajo ahora lo he visto.
mirate la arandella que hay encima del muelle esa es la que tendrás que hacer.
Scooter4tres
Mejor explicado imposible, hasta con foto OK
