Aconsejadme un poco...
Aconsejadme un poco, como le hago el RODAJE????
(@yumeti)
Bueno , igual habeís leido ya algun post en el que haya dicho ke me han cambiado el kit de cilindro y piston por un polini150cc en mi T5. La he recogido hoy del taller y el mecanico me ha comentado ke le eche un poco mas de aceite de lo normal y que no la revolucione. Sabeis cuanto aceite mas y cuantos kilometros tengo ke hacer sin revolucionarla¿?¿¿?¿?
Tambien he notado ke me suena mucho mejor ke antes, ahora suena a vespa PA PA PA.... ya sabeis. Me humea mas ke antes, a que puede ser debido???
No se, y si sabeis o pensais en algo mas que deba tener en cuenta.... os lo agradezco ke me lo comenteis.
Topic starter Respondido : 27/06/2007 12:29 am
Hola! Te humea mucho seguro que porque al montar el cilindro iba todo empapao de aceite 😈 Llévala al 3 o 4% durante 500km más o menos. El tema de rodaje ya sabes, cada maestrillo... Puse eso, tranquilamente, y respeta los tiempos al calentarse y enfriarse. Déjala al ralentí un momentillo al arrancar y apagar.
Respondido : 27/06/2007 12:44 am
(@faraon)
doctores tiene la iglesia y a ellos nos remitimos:
el primer deposito hecha un 50% mas de aceite
los primeros 100 km hazlos por callejuelas, cediendo el paso cuando sea necesario y cambiando mucho de marcha y regimen, procura no subir del 50% por ciento del gas.
hasta 500 km, procura no subir del 75% del gas, y no mantener demasiado tiempo el mismo regimen cerrando un poco el gas de vez en cuando.
hasta los 1000, sigue como hasta los 500 pero ahora al reves, para no mantener el mismo regimen de vez en cuando dale una corta alegria hasta fullthrottle, mas frecuente cuanto mas te acerques a los 1000.
y ya está.
Respondido : 27/06/2007 10:50 am
(@paquito)
Yo siempre digo que los rodajes no se hacen de marcador sino de oido y lo que manda es llevarla al principio muy suave hasta los 500 y de los 500 a los 1000 alegre pero no forzada aunque las t5 si algo tienen es que ya de por si son alegres
Respondido : 27/06/2007 12:25 pm
(@desmodromicos)
Con que lo hagas con cariño.... 😉 😉
Respondido : 27/06/2007 12:33 pm
(@yumeti)
Muchas gracias, se nota que teneis arte en esto de tratar bien a nuestras niñas. Gracias.
Topic starter Respondido : 27/06/2007 8:50 pm
