Hola a todos, tengo una COSA 200 que pasa más tiempo desmontada que andando, creo que he estado a punto de pegar los segmentos (si no lo he hecho ya, porque oigo a veces en caliente como si rozara algo metálico, y el ruido es a veces)
Entonces me estoy planteando dejar vacio el depósito d aceite y echar aceite en el depósito a 2% y no tener miedo a gripar cuando quito el macarron del aceite cuando ando en la moto.
Cual es la mejor forma?
Gracias y saludos.
¿Tienes miedo a gripar cada vez que quitas el macarrón de aceite?, échale aceite al 2% en la gasolina, pero no quites el mezclador, cuando dejes de desmontar el motor frecuentemente, te servirá.
No puedes saber si has pegado los segmentos por ese ruido aleatorio, ya que desmontas frecuentemente, echa un vistazo al pistón.
Hola!
Me gustaría retomar un poco este hilo, pues me acabo de comprar una PX200 y a diferencia de la PK125XL trae el mezclador que puede resultar muy práctico, pero a la vez traicionero pues puede que algun dia deje de funcionar y me gripe la moto.
Os agradecería que contaseis vuestras experiencias los que tengais moto con mezclador. Un saludo y gracias!
Es cosa aparte. El mezclador es mecanico q no suele dar problemas.
A mi me fallo y lo quite. Echale el aceite en el deposito y ya esta. Un saludo
fifi
]A mi me fallo y lo quite. Echale el aceite en el deposito y ya esta. Un saludo
fallan algunos mezcladores,lo mejor aceite y gasolina juntos,y asi seguro que no gripa.... un saludo.
Gracias por vuestras respuestas...
Ahora la duda que me asalta es ¿Le pasa algo al mezclador si dejas usarlo sin anularlo?
Tener Vespa con mezclador y echar el aceite en la gasolina, es como el que se va a vendimiar y se lleva uvas para el postre.
Ampex456
]Gracias por vuestras respuestas...
Para que no te falle nunca pásate por Moto Mania y dile a Quique que no quieres tener problemas con el mezclador. Te lo soluciona en 1/2 hora y te durará toda la vida.
Tubarro
]Tener Vespa con mezclador y echar el aceite en la gasolina, es como el que se va a vendimiar y se lleva uvas para el postre.
Jejejejejejeeeeeeee!!!
Salud.
Yo no anularia el mezclador.
La mayor ventaja que yo le veo es que mete aceite en función de las revoluciones del motor y eso en una bajada prolongada hace que aunque no le des gas, el engrase sea mayor que en una moto sin mezclador.
Curioso, yo estoy buscando una Vespa con mezclador, por lo cómodo y fiable que es.
Yo tambien estoy buscando un motor con mezclador para mi vespa, el sistema que lleva la vespa es el mejor de los que he visto.
Salu2
yo personalmente no anularia el mezclador, prefiero gripar y tener una excusa para cabiar el grupo termico, que andar anulando el mezclador.
es cuestion de tiempo, si utilizas la moto el domingo para dar una vuelta pues no te importa jugar con el bote de aceite, medidor, mancharte....
si utilizas la moto a diario y cada 4 dias tienes que echar gasofa, pasas de perder 10 min a hacerlo en 2 min.
A mi me va de P.M. y la pepa es del 85.
