Acelerador pillado
(@pablete31)
Buenas, supongo que debe ser bien fácil de solucionar pero ando muy pez...
Al acelerar, el puño no vuelve para atrás, se queda acelerando. Qué he de hacer?
Topic starter Respondido : 07/11/2009 11:10 am
(@ttking)
Hola,
Si ves que tiene algún golpe en ese lado del manillar, puede ser que el tubo del mando del gas esté doblado.
Te lo comento porque le pasó lo mismo a un amigo.
Respondido : 07/11/2009 1:03 pm
(@detri)
Primero comprueba que el carburador abre y cierra bien, que no tengas el problema alli.
Comprueba tambien la sirga y la funda que no esten dobladas en algun sitio.
Y despues desmonta la caña del gas la limpias bien y la engrasas. Vuelve a montar y a ver que tal te va.
Aun asi, si no consigues que retorne del todo, tampoco te preocupes mucho, es algo normal. Yo tenia el mismo problema en una primavera y desmonte, limpie, engrase, cambie las sirgas y las fundas, todo 4 veces y no consegui que retornase del todo.
Respondido : 07/11/2009 2:19 pm
(@pablete31)
Gracias a todos!!
Topic starter Respondido : 08/11/2009 9:10 pm
