hola a todos !!! A ver , tengo una pregunta con un experimento que he hecho.
Resulta, que en el taller donde llevo la moto gorda, el mecanico me ha dado a probar aceite de motosierra para la pepa.Tras dos depósitos usando el aceite este a un 3 y pico % he notado que la moto arranca mejor que antes, es más, lo he probado en las dos vespas que tengo con iguales resultados y aparentemente funcionan muy bien.
Mi pregunta es, por si alguien ha probado este tipo de aceite en estas maquinas a ver como ha ido la cosa.
Las vespas , las uso de paseo y despacito, y prefiero ir largo de aceite y cambiar más bujias que gripar.
Nada, un saludo y gracias anticipadas
:pincha: :pincha: :pincha: :pincha:
Hola RAMONET decirte que tu mecánico te ha aconsejado bien esa aceite es la que yo utilizo en mi T5 y te aseguro que funciona de maravilla no es necesario que utilices mezcla mas alta pues este aceite esta preparada para soportar unos regímenes de 14.000 rpm para los motores de motosierras desbrozadoras, etc. Mi T5 siempre va fuerte y te aseguro la limpieza en culata, pistón y cilindro.
hola personalmente te aconsejo el aceite lancar es un poco mas caro pero el resultado es impresionante
leete el hilo del aceite de mi vida
okis, de momento me quedo con el aceitillo este de motosierras, lo que me ha llamado realmente la atención, es la facilidad de arranque en mis dos vespas, una 150s y una 125l, las dos viejunas..
un saludo y gracias mil !!!
Yo en su momento lo utilicé y sin ningún problema... Aún conservo los botecitos para la mezcla...
pues si te tengo que ser sincero, yo en estos momentos estoy gastando el SAE-30 que venden el Leroy.... creo que es el que dices, y funciona muy bien.
Para el cambio no, para la mezcla jeje
Pues si tienes una Vespa muy trucada o T5 y quieres gastar un buen aceite de motosierra, para mi el mejor es el siguiente:
http://www.philnobel.com/index.asp?site ... not&id=102
Sthil, es que tiene muchos aceites y algunos pese a hacer una buena combustión son semisintéticos, este es sintético 100%.
Si haces la mezcla con Echo al 3% y pico como dices, tranquilo que por aceite no creo que te falle la Vespa.
Saludos!
¡¡¡ Que va!!! son dos vespas de casi 50 añicos jejeje bebe bebe
ramonet
]Para el cambio no, para la mezcla jeje
perdón, entendí mal, yo para la mezcla gasto el
oloroso
de Putoline ..racing, con base de ricino
