aceite por el escap...
aceite por el escape
(@vespasion)
Hola:
Estoy restaurando mi 160, y tengo un problemilla (bastante gordo).
Abri el motor para cambiar los rodamientos de la biela, lo cerre y hasta ahi bien.
Le heché aceite y empezo a gotear por la salida del escape del cilindro.
Quite el cilindro y el piston, y vi que el compartimento de la biela estaba lleno de aceite a rebosar (me chupó casi dos litros).
El caso es que no se si esto es normal, yo pensaba que el aceite solo lubricaba el cambio, pero es la primera vez que hago de chapucillas y no tengo ni idea.
A ver si me podeis hechar una mano, GRACIAS.
Topic starter Respondido : 26/08/2006 5:41 pm
donde le echaste el aceite? 😯
Respondido : 26/08/2006 7:04 pm
(@vespasion)
pues por el rebosadero que hay en la parte posterior del motor.
Topic starter Respondido : 26/08/2006 8:24 pm
(@mamu_56)
Anton, hijo, ¿haber? por donde le has metido el aceite al
pobre motorcito
seguro que lo has enpachao, como a mi una vez mi madre dandome aceite, jejejej(que recuerdos leche), ¡por cierto el motor y cambio solo llevan 250cc de aceite y para ponerlo con comodidad se lo puedes poner con una aceitera.
¿por curiosidad?, tenias el carburador puesto cuando ponias el aceite
Te pongo una fotico para que veas el tornillo que tienes que quitar, lo tienes señalado con una flecha en la parte inferior-izquierda, justo al lado del selector de las marchas
[url= ][/url]
Respondido : 26/08/2006 9:15 pm
el aceite que se le echa al motor es simplemente para lubricar el cambio,
lleva una tuerca en la parte posterior del motor.
con el motor plano. no tumbado, afojas la tuerca y con una aceitera se le echa ,yo le echo sae30 no recuerdo la cantidad pero ni de coña dos litros.
enseguida veras cuando esta lleno, en el momento que rebosa por la tuerca, apretas la tuerca y listos.
Respondido : 26/08/2006 9:17 pm
(@vespasion)
JODEEEEEEEEE 😯 , pos si que me dais un disgusto, porque eso quiere decir que el motor esta mal cerrado, seguro. 😥
El aceite se lo heche por su sitio con el motor bien puesto.
Topic starter Respondido : 26/08/2006 9:22 pm
(@el-cartero)
Asi a bote pronto se me ocurre que pudiera ser el reten del cigüeñal del lado del cambio, que este pachucho y se cuele el aceite por ahi...
Respondido : 27/08/2006 12:48 pm
(@vespasion)
ya os dire lo que era , porque esta va al mecanico de cabeza.
Topic starter Respondido : 27/08/2006 1:34 pm
