Serie II: a la 160 le entran 250 cc de aceite en el cambio (seguro, ¿eh?), lo que pasa es que no lo habrás vaciado del todo. Con el motor caliente quita el tornillo de vaciado y el de llenado, si solo quitas el de abajo no sale el aceite, luego le metes con jeringa o con un bote de fayri con un tubito para meterlo a presión (por gravedad tardarás un montón) y cuando llege, con la moto en el caballete, al nivel del agujero es mas o menos ¼ de litro, eso es así en todas las Vespas culigordas desde 1960. Si solo entran 100/110 tienes el motor lleno de algo indeterminado
¿Y ese algo indeterminado que puede ser? ¿Algún duende gordo y cabrón? 😈 😈 😈 Porque... que yo recuerde, lo hice como tú dices, quitando los dos tapones y con el motor calentito... y luego sólo me caben dos jeringuillas de las de alimentar...
Ayer le quité el taponcillo de llenado y le metí tres jeringas más, utilizando el método del
llenado de la muñeca hinchable
(se pone el dedo en el agujero para que no se escape nada y se le apremia al siguiente para que se dé prisa:
Va! Corre! Antes de que se salga!!! A ver cuánto le cabe!
🙄 🙄 😈 😈 ) y hoy al moverla hacia un ruido raro, parecido al que hacen las lavadoras cuando entre vueltas y vueltas se para a
pensar
(no se si me explico bien... una especie de run-run-run...). Aunque no se si de debe al aceite o a que le cambié los discos de embrague y no puse bien la campana... ¿Que puede ser? Y otro dato: los discos que cambié estaban secos... y eso que rodé con ella pensando que estaba bien de aceite... No sé, no sé... Voy a dejarla que
repose
(ella y yo) y la semana que viene la volveré a probar
on the road
En definitiva,,, le he echado 250 ml de aceite Mutigrado 20w50... Es correcto?? Recuerdo que es una 125 FL
