Aceite motor
(@mau_mau)
Buenas,
Que cantidad de aceite de motor debo de poner en una vespa super 125 de 1976?
Gracias!
Topic starter Respondido : 18/08/2010 10:08 am
(@txele)
250 ml + ó -
Respondido : 18/08/2010 2:01 pm
(@simon150)
Hasta que rebose por el agujero de llenado
Respondido : 18/08/2010 4:29 pm
(@vespadas)
perdón por meterme, tengo una duda yo tambien sobre la cantidad de aceite tengo una 150S del 63, me dijeron en el taller que echase 250ml, ahora bien para echar esa cantidad me encuentro que cuando llevo aproximadamente 100ml me rebosa por el agujero, entonces tumbo la moto y echo el resto y me encuentro con que despues de coger la moto aquello pierde que no veas despues de sellar todo el grupo con Nural 21 que se supone que esta hermetico sigue perdiendo, el problema no es de la junta sino el aceite viene como de arriba no se ¿lleva alguna especie de sobrante? ¿tengo algún retén mal? ¿exceso de aceite? siempre me hace la moto dos gotas ¿ALGUIEN ME PUEDE ORIENTAR UN POCO? Muchas gracias de antemano
Respondido : 18/08/2010 9:57 pm
(@rugonto)
Efectivamente, tienes una válvula para eso arriba en la tapa del embrague, aunque es muy raro que con 100 c.c. se te llene, es probable que no hayas vaciado por completo. Vacialo en caliente y vuelves a llenar a ver que pasa.
Respondido : 18/08/2010 10:22 pm
(@vespadas)
Parar tirar el aceite, ¿es necesario tumbar la vespa o inclinarla levemente? ¿entonces cuando rellene la moto debe estar apoyado sobre el caballete y cuando salga por el agujero dejo de echar? Lo rellene con una jeringuilla puede ser que por eso no entre todo el aceite ¿es necesario dejar que chupe el aceite como cuando rellenamos el del coche? Muchas gracias y perdón por dar tanto el coñazo
Respondido : 19/08/2010 12:37 pm
(@simon150)
Para tirar el aceite,mejor en caliente.Estará más fluido y vacía mejor.No és necesario que esté abrasando pero sí caliente,de todas formas cuidate de meter la mano debajo.
Para llenar y vaciar,la Vespa sobre el caballete con el carter a nivel.
Respondido : 19/08/2010 4:38 pm
(@vespadas)
Muchas gracias, entonces echo hasta que el aceite salga por el tapón de llenado, yo creo que así me entra poco aceite, con unos 100ml sera suficiente, un saludo
Respondido : 19/08/2010 10:16 pm
