aceite motor
(@Ivanet)
ola, me llamo ivan, tengo una vespa gs 150 q a perdido el aceite del motor, me gustaria saber q tiòde aceite usa i cuantos cl le caben en el motor, por que sin aceite ja no es una moto, bueno gracias.
Topic starter Respondido : 19/05/2006 6:46 pm
(@daviss)
¿? yo no soy mu entendido en esto,quizas otro compañero te sepa contestar mejor,pero tu modelo debe de ser del 59 al 61 si no me equivoco, el aceite lo tienes que mezclar con la gasolina en la gasolinera cuando la eches a un 2% incluso en tu caso algo mas.Si a lo que te refieres es del aceite del cambio tienes que echarle aceite mas viscoso por un agujero que lleva por debajo al lao del ventilador,a ver si alguien te puede especificar algo mas,por que yo no entiendo,un saludo
Respondido : 19/05/2006 8:36 pm
(@tolalmendrao)
mi 160 gt que creo que tiene un motor bastante parecido a la tuya utiliza el mismo aceite 2tiempos, el mismo que le echas al 5% en el depósito pero puro.
saludos,
chau chau
Respondido : 20/05/2006 12:53 am
tolalmendrao
]mi 160 gt que creo que tiene un motor bastante parecido a la tuya utiliza el mismo aceite 2tiempos, el mismo que le echas al 5% en el depósito pero puro.
saludos,
chau chau
No, no le echeis aceite de mezcla. No os compliquéis, ir a un concesionario Piaggio, o parecido y pedís un bote de aceite para la caja de cambio. El que os den estará bien, seguro. Y será de un litro, hay para 4 cambios, vaya, que te das la vuelta al mundo y no te has acabao el bote... 🙄
Una ayudita (sacad el diccionario)
http://www.scooterhelp.com/genmaintain/ ... hange.html
Respondido : 20/05/2006 2:18 am
