ACEITE EN EL ESCAPE
(@poncela)
Hola, tengo una PX125 2008. El otro día, al pararla despues de un buen rato dando vueltas, con la vespa aparcada y motor apagado, me doy cuenta de que echa mucho humo por la parte del escape. A todo esto, la vespa va bien y no da problemas añadidos. La llevo al taller y al recogerla me dicen que tenía el escape lleno de aceite (lo que yo sospechaba) pero que el depósito de aceite no tiene poros, que lo han sacado y lo han comprobado. Me dicen que se me debió salir al llenarlo, o algo así. Lo cual no es cierto, porque lo hago con cuidado, y menos en esas cantidades. Pero bueno, pienso que si se ha arreglado, bueno está. Ayer la saqué para probarla, y aunque al principio seguía echando algo de humo, luego dejó de hacerlo. Supongo que le quedaba algo de aceite y terminó de quemarse. Veremos como va en lo sucesivo.
¿Alguien sabe que puede ser? Más que nada porque no me convenció la explicación que me dieron, y por si se vuelve a repetir, saber que decirles.
Gracias anticipadas, majetes.
Por cierto, la vespa está en garantía.
Topic starter Respondido : 22/10/2008 2:20 pm
(@el-africano)
Algunas de las ultimas Px han dado problemas en la union deposito de gasolina-deposito de aceite, te puede estar perdiendo por ahí, y te cae en el escape
(a mi me pasó y tuve que cambiar el deposito de aceite .¿te mancha mucho la rueda trasera de grasa?
Respondido : 22/10/2008 7:28 pm
(@poncela)
El Africano
]Algunas de las ultimas Px han dado problemas en la union deposito de gasolina-deposito de aceite, te puede estar perdiendo por ahí, y te cae en el escape
Pues creo que no, pero voy a mirar mejor. ¿Por que parte de la rueda?
Topic starter Respondido : 22/10/2008 7:40 pm
