Buenas,estoy dejando la pepa en chapa viva y despues de preguntar lo que vale todo el material para pintarla (150€) creo que tardare mucho en tener la pasta.Mi pregunta es si puedo poner la imprimación y dejarla un tiempo hasta que me compre la pintura o he de pintarla enseguida.
Otra cosa...estaba cambiando el aceite del motor y me he dado cuenta de que no tenia embudo para poner el nuevo y la he dejado sin aceite.La moto no se mueve ni se pone en marcha.Se puede estropear por eso?
P.D.:Menudo susto me he llevado esta tarde al ver que se habia quedado agarrado el motor porque el oto dia estuve limpiano la moto y se ve que le entro un poco de humedad!!Afortunadamente con un poco de aceite se ha soltado facilmente.
Un saludo!Gracias!!!!!
una vez imprimada, la puedes tener todo el tiempo que quieras hasta pintar que ya se queda protegida la chapa.
Pero se cogera bien la pintura??Tendre que lijar para pintarla??
Como bien dice Vespaciano, puedes dejarla todo el tiempo que quieras con la imprimación sin ningún problema.
Respecto a tener que lijar despues la imprimación eso es imprescindible para un buen acabado tanto si lleva un día como tres años. Así que a lijaaarrrrrrrr 🙂
Muchas gracias por lo de la imprimacion;la evrdad es que sino lo hago por etapas nunca lo hare porque no tengo tantra pasta.
R
especto a lo de dejar la moto sin aceite en el carter pasa algo?De todas maneras este fin de semana ya lo pondre.
Gracias.Un saluuuuuudo!!!
entiendo que por unos dias sin aceite no la va a pasar nada, algunas pepas se pasan años andando sin el
imprimes m,añana o dentro de dos años, no te olvides de darle una pasadita de lija fina (de 1000 me gusta a mi) antes de pintar
